楼主: caozejun007
升降机构太大。选什么结构好
 楼主| 发表于 2014-7-8 19:39:44 | 显示全部楼层
笑看风烈 发表于 2014-7-4 17:30
请问晃动来源哪里?是导轨的支撑稳定性问题还是驱动机构的问题?
链条的,我个人分析是因为是挠性运动,链轮和链条齿合是有个时间差的吧,在那个小瞬间,应力方向不是一直沿着切线变的吗?所以在那个点上因为理不平衡就比较容易引起晃动。个人认为!
发表于 2014-7-24 18:02:03 | 显示全部楼层
leonulla 发表于 2014-7-3 17:07
这是哪家做的
进口的有国产的也有
发表于 2014-7-24 18:40:56 | 显示全部楼层
载荷不大用电机加同歨链轮和导向导轨
发表于 2014-7-30 14:58:29 | 显示全部楼层
气缸或丝杠提升机就好,结构简单,精度不高用,普通电机加编码器就行,只是上下运动,只用加装行程开关就好,电机选择考虑提升重量和速度, 升降用电机一般都要带刹车的,安全些,选用带自锁减速机可不用带刹车电机,但最好还是带吧,安全些。这样做比较省钱
发表于 2017-11-15 14:11:55 | 显示全部楼层
这个主要还是要看你实际如何使用场合,可以考虑步进电机配升降器 四个直线轴承 两个限位开关
发表于 2017-11-17 10:45:46 | 显示全部楼层
电梯啊
发表于 2017-11-17 11:00:03 | 显示全部楼层
丝杆的话可以自锁。不过剪叉机构导轮那块有间隙,平台容易晃动。如果要求定位精确的话,上伺服电机吧
发表于 2018-3-27 22:58:01 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-3-28 09:30:42 | 显示全部楼层
以前做的用气缸+powerbase
发表于 2018-4-19 11:13:21 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-12-25 21:54 , Processed in 0.055683 second(s), 16 queries , Gzip On.
