楼主: caozejun007
升降机构太大。选什么结构好
发表于 2014-6-24 02:23:28 | 显示全部楼层
尘埃雾雨 发表于 2014-6-19 12:21
POWER BASE升降机构能满足你要求
这个好推荐!
发表于 2014-6-24 10:39:51 | 显示全部楼层
升降平台使用实例,供大家参考。
Power base 使用实例
 Power base 使用实例
发表于 2014-6-24 12:48:54 | 显示全部楼层
这个不错
发表于 2014-6-25 15:28:48 | 显示全部楼层
左右摆动,和行程控制是主要的,摆动要求不高,可以是链条加导轮,要求高要导套、导轨;行程固定可以用气缸,双气缸可以有4个位置,行程可调要用电机,要求低可以用变频加位置编码器,要求高可以用伺服当然闭环控制精度更高。
发表于 2014-7-3 13:08:48 | 显示全部楼层
不会。要是怕出现偏载。在加个配重
发表于 2014-7-3 17:07:12 | 显示全部楼层
尘埃雾雨 发表于 2014-6-24 10:39
升降平台使用实例,供大家参考。
这是哪家做的
发表于 2014-7-4 11:29:08 | 显示全部楼层
tghzs 发表于 2014-4-29 21:35
不会。要是怕出现偏载。在加个配重
大哥,那是两根钢丝绳,两根链条,好不
发表于 2014-7-4 15:39:01 | 显示全部楼层
电机加链轮 再加个导向装置 没问题的
发表于 2014-7-4 17:30:42 来自手机 | 显示全部楼层
爆炸的榴莲 发表于 2014-4-29 23:25
以前我也做过类似的桌子,规格和你那差不多,厂家要求平稳的升降,刚开始用的是RV减速机带动丝杆升降,边上用直 ...
请问晃动来源哪里?是导轨的支撑稳定性问题还是驱动机构的问题?
 楼主| 发表于 2014-7-8 19:36:50 | 显示全部楼层
古怨云 发表于 2014-6-23 21:12
重载用无油衬套
四根的话,同时安装,无油衬套。。这个安装工艺会不会要求比较高。因为无油衬套的缝隙还是比较小 的
GMT+8, 2024-12-25 22:25 , Processed in 0.058476 second(s), 19 queries , Gzip On.
