查看: 12847|回复: 39
升降机构太大。选什么结构好
发表于 2014-4-29 19:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做个升降的机构,撑台+载重大概是180kg。长宽高大概1400*900*800mm。升降不高,行程大概是200mm左右。现在考虑用丝杆好还是链轮传动升降好。。另外,关于此处电机假如选伺服带减速,(精度不要求分高),这个电机的如何选,要不要带电磁刹车的,。。。。我都没用过这样的大机构,不知道稳定的不。。以前用的伺服也就200-400W。。电机真不好弄。。。还有这样大的台板,导向考虑用V轮和角钢的吧。但是这样会不会晃动,还是四个角都用铜套加直线圆柱。。。因为经验不高。希望经验高的帮忙给个意见。。谢谢!
发表于 2014-4-29 19:33:26 | 显示全部楼层
气缸就可以了呀,足以带动。
导杆加汽缸,简单又便宜  发表于 2014-4-29 22:26
发表于 2014-4-29 19:42:23 | 显示全部楼层
气缸轻松加愉快…
发表于 2014-4-29 19:51:12 | 显示全部楼层
重量虽然不大,但是面积不小,导向用滚轮,导槽就可以,传动选链条,可以。驱动可以是电机,也可以是气缸。
发表于 2014-4-29 20:06:24 | 显示全部楼层
伺服电机 丝杆 直线导轨
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:12:05 | 显示全部楼层
我也是这样想。。主要是怕调节不好调节。。毕竟滚轮导向的精度比较低点
怕精度不好可以上直线轴承,比滚珠丝杠便宜多了  发表于 2014-4-29 22:33
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:25:37 | 显示全部楼层
我看了别人深圳的图片。。怎么他们单边是链轮。另一边并没有。。这样会不会晃动。。导向是滚轮在U型槽跑,跟叉车导向一样。。。
拉的配重块  发表于 2014-6-24 14:18
单边链轮驱动,另一边是有配重的。图中左侧的钢丝绳应该就是拉的  发表于 2014-6-24 14:17
发表于 2014-4-29 21:35:58 | 显示全部楼层
不会。要是怕出现偏载。在加个配重
 楼主| 发表于 2014-4-29 22:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
tghzs 发表于 2014-4-29 21:35
不会。要是怕出现偏载。在加个配重
看图,这设备有4根钢丝绳拉着的,,,
他的那4个钢丝绳是干什么用的,上方还有辅助起吊的吗?要是配重的话怎么看不到配重块呢?  发表于 2014-4-30 21:31
好眼力!其实这玩意里不只是单边受力  发表于 2014-4-29 22:35
发表于 2014-4-29 23:25:16 | 显示全部楼层
以前我也做过类似的桌子,规格和你那差不多,厂家要求平稳的升降,刚开始用的是RV减速机带动丝杆升降,边上用直线导轨,还是有些晃动,后来又改用链条传动,也不是很理想.最终还是用电动推杆,成本低又好用.
GMT+8, 2024-12-25 22:32 , Processed in 0.069332 second(s), 25 queries , Gzip On.
