楼主: qy362377769
关于皮带输送线的功率计算
发表于 2014-4-29 22:46:33 | 显示全部楼层
qy362377769 发表于 2014-4-29 21:37 $ C1 k5 F( b& p! b/ A4 \! \, T
感谢感谢,邮件已经收到了。以后有这方面的问题多请教您呢~
; M6 k; @0 I+ t" y, A
玩多了,就会计算了。
5 i: ^' B# p$ }, V9 k
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:21:05 | 显示全部楼层
qy362377769 发表于 2014-4-29 17:18
- b2 ]4 I0 W* ]8 t9 n- z谢谢哈,能发到我的邮箱吗?再次感谢~
/ Q) q0 {6 M: L5 ]7 w- A
今天我看了下,关于皮带输送线里面的总功率P=(P1+P2+P3)x100/效率  我不清楚为何要乘以100?你这边还帮我解释下呢?难道是经验公式?
4 i$ d, u% W$ b$ H( m; b6 |+ y
把右边的100/η,挪到左边去,就变成了η/100,就是η%,η本身是不带%的。这些写书的脑残!  发表于 2014-5-1 07:43
发表于 2014-4-30 16:11:54 | 显示全部楼层
1.楼主需要确认输送物品的重量+ h9 [: V. p2 C
2.皮带输送机电机功率计算公式:
3 D6 n; E/ ^/ P. d# W# @输送物重量*速度*摩擦系数/(6120*0.85)*安全系数
5 s6 [  Z- l$ ]! b/ D2 w) d) H重量单位是KG,速度单位是 米/分7 w3 F: Q+ M4 k4 i
3.减速比根据所选电机的额定功率和转速来决定
3 r9 I- u; N, i4 O
发表于 2014-5-1 13:21:01 | 显示全部楼层
奇怪.楼主的输送速度4m每分钟.你要的传到比很大哦!假如选4计电机的话
 楼主| 发表于 2014-5-4 13:35:43 | 显示全部楼层
caozejun007 发表于 2014-5-1 13:21
& J# Z: e* h7 Q# ?* p奇怪.楼主的输送速度4m每分钟.你要的传到比很大哦!假如选4计电机的话
' `5 p4 J8 j) Q$ e- v
计算速比是80左右,还好吧。
 楼主| 发表于 2014-5-4 13:37:59 | 显示全部楼层
仰望天空的孩 发表于 2014-4-30 16:11 4 A, W! l) C) h8 R+ w  p1 z
1.楼主需要确认输送物品的重量
  ~5 v4 Y; \0 N8 G4 Z% A2.皮带输送机电机功率计算公式:
/ T9 m# t' A4 o: A% g输送物重量*速度*摩擦系数/(6120*0.85) ...
. E6 i" t% x' `" Q. x! T
对于第二点电机功率公式,上面的我理解是FV 下面除以的6120是什么意思呢?0.85是不是效率?: [. k! S8 ^% r- P& u7 Y: K
发表于 2014-5-20 22:58:23 | 显示全部楼层
各位好,我也正在做一个毕业设计,一个简单的传输机,负载只是一万块钱的重量而已,呵呵,是结合工作上需要的一个工装来做的。
% K' f; S3 I7 k/ D" C
# A, S6 V' V; g/ V虽然这个小制作很简单,从旧设备上拆的皮带电机就远大于它的需求了,但我还是想利用这个机会,学习下皮带输送的设计计算。现实的意义是,我们购买的一些设备(送一张纸,一张钱的)就存在设计问题,不是皮带打滑,就是很小的阻力就能让纸出不来。通过实践,也许我能找到改进方法。. C- R8 n1 _: g6 p. C  e
& n$ q( c3 F; {/ S0 n3 X& D
机械手册看了,似乎偏向功率传动,而且很多细节参量也不知怎么求出来。只能求助前辈们指导。谢谢!
发表于 2016-5-16 10:14:01 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-4-29 20:15% d  {$ x* M% t* b  B) z1 P
你这个案子摩擦力占很大一部分功率,至于惯量,起动时间足够,不是问题。
0 C9 p  [( ]4 V0 J
赞成,这是恒扭矩问题。如果不考虑摩擦,电机功率很小,但是摩擦占总功率的多少呢$ O, b9 m! D2 b7 f+ E
发表于 2016-6-23 19:52:05 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!
发表于 2018-10-16 13:42:16 | 显示全部楼层
houbaomin0620 发表于 2014-4-29 22:46* r- o  b1 _: G  e1 i6 @5 |
玩多了,就会计算了。
: b" s' Q7 s5 c  s$ v您好!能发我一份计算资料吗?谢谢) [. k- t0 r8 }* x
GMT+8, 2025-2-23 16:38 , Processed in 0.060744 second(s), 15 queries , Gzip On.
