查看: 16731|回复: 20
关于皮带输送线的功率计算
发表于 2014-4-29 16:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ ~6 s7 A& Y- J6 {1 _, K7 x' l: y) F- o
我经常会遇到输送带计算。但遇到很多的问题,希望得到高手的解答,具体如下:
& g: [0 L/ f' ^: U. _8 U传输长度L=9000mm 宽度W=0.8mm 主动轮直径D=70mm  线速度V=4m/min  皮带线的倾斜角度a=6° 皮带下面有支撑板3 V4 T. V) \+ p. Q( G
如附件图。我需要知道输入电机的功率和减速箱速比。要做皮带输送线的嘛?可以帮我解答下嘛?我现在还是蛮急的,最好能给我详细的解答步骤,谢谢啦~
+ w" v9 H) u$ H, [; R6 \) L9 R* j
发表于 2014-4-29 16:44:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 houbaomin0620 于 2014-4-29 16:54 编辑 " f- H9 s9 S( @! g. i1 `5 X/ G
  \, h, R2 t' Z- H. D, Z/ I6 q
楼主贴个图,& B# C* c$ x# d" c8 _! {7 Q6 _
计算带轮的转动惯量,在计算负载的转动惯量求出总惯量。计算负载惯量比(总惯量比上减速比平方比上电机惯量小于等于3).选择匹配合适的伺服电机。
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:06:01 | 显示全部楼层
houbaomin0620 发表于 2014-4-29 16:44
' ~+ S( m/ h7 v8 i$ B$ P楼主贴个图,
7 d% q4 r0 D* v. |+ ]计算带轮的转动惯量,在计算负载的转动惯量求出总惯量。计算负载惯量比(总惯量比上减速比平 ...
- `7 b9 S; |$ j9 t: a5 O1 z0 Y
首先感谢您的回答。( H. J" y; H1 f" I8 ]
我刚重新编辑了下,把图放进去了。我不需要很精确的定位要求,只要选择相应的电机和减速箱即可。在皮带线上应该不能用伺服的,本来皮带线本身就有伸缩性的。你感觉呢?
晚上给你发份资料。里面有详细的计算  发表于 2014-4-29 17:14
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:18:22 | 显示全部楼层
qy362377769 发表于 2014-4-29 17:06
$ x5 {5 E" E& l) d首先感谢您的回答。; d% U# O! v' f( b- a* W+ f
我刚重新编辑了下,把图放进去了。我不需要很精确的定位要求,只要选择相应的电机和 ...
* _- ?+ l( a8 z
谢谢哈,能发到我的邮箱吗?shqy0520@163.com再次感谢~
( |/ n% i! H. Q! F& U7 U; S4 q
发表于 2014-4-29 18:10:55 | 显示全部楼层
这个可以去看相关书籍呀
发表于 2014-4-29 18:49:18 | 显示全部楼层
这个速度你自己不会算?按你给的箱体,转速很低啊,主动轴速度在20转/min就差不多。
3 M% [2 \" e0 t! a只是电机的功率要看你输送的东西重量是多少啊。4 A3 v3 A3 e$ E4 u( f4 d5 i; K
有个很奇怪,你这输送带的宽度只有0.8mm?
发表于 2014-4-29 20:15:48 | 显示全部楼层
你这个案子摩擦力占很大一部分功率,至于惯量,起动时间足够,不是问题。
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:34:34 | 显示全部楼层
wjxfchina 发表于 2014-4-29 18:49
2 ]2 ^% a, h. {3 K9 S$ \这个速度你自己不会算?按你给的箱体,转速很低啊,主动轴速度在20转/min就差不多。
; y% Z3 b& I' Y2 r1 F/ s/ I只是电机的功率要看你 ...
5 `* O8 X' E) |
您好,感谢您的回复。宽度可能是我自己输入的问题。我之前计算的功率都是通过P=FV来计算的,但是比原来小很多的。其实里面涉及重量做功还有皮带本身的计算。所以有点不是很明白,现在清楚了。感谢您的参与哈
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:35:39 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-4-29 20:15 9 V2 w9 l" [4 P
3 {% {& D- c/ s) x! B4 ?哎,当时就是考虑的摩擦力,但没有考虑传输带本身和重力做功的。& I8 Q" `! P) p- B: Y( {; a* @" Q
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:37:01 | 显示全部楼层
houbaomin0620 发表于 2014-4-29 16:44 , A: Q; M  z+ e" f1 P- v
楼主贴个图," y, G* ?) T* S1 E
3 ?: U& @3 y7 U( b7 w感谢感谢,邮件已经收到了。以后有这方面的问题多请教您呢~( ^! `$ M+ _6 j. j, q9 Y
玩多了,就会计算了。  详情 回复 发表于 2014-4-29 22:46
GMT+8, 2024-12-23 00:04 , Processed in 0.060008 second(s), 22 queries , Gzip On.
