查看: 6073|回复: 18
这个是什么空的表示?
发表于 2014-4-29 16:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到图纸上有照片所示的孔表示方式,一时茫然,敢问那位大虾知道,这是什么孔的表示方式~
4 X- X, n, P/ L% M
发表于 2014-4-29 16:39:27 | 显示全部楼层
定位孔?
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:43:20 | 显示全部楼层
Rare阿泽西 发表于 2014-4-29 16:39 + t/ X" w; b6 O2 \0 b" {, F
定位孔?
% A8 r( o! V% ^& _
貌似不是定位孔~
发表于 2014-4-29 16:44:21 | 显示全部楼层
定位孔,或者是区分其他直径类的孔位,用于工件有蛮多的孔类零件。
 楼主| 发表于 2014-4-29 16:46:14 | 显示全部楼层
qqzhubo1002 发表于 2014-4-29 16:44
  P' Q5 T+ r% F$ @6 i; v# b3 \定位孔,或者是区分其他直径类的孔位,用于工件有蛮多的孔类零件。
: a1 ]; X9 t8 s$ G7 T第一次遇到,涨姿势了~,多谢帅哥~
8 a5 g; U$ L5 J
发表于 2014-4-29 16:49:18 | 显示全部楼层
一起学习!
发表于 2014-4-29 17:11:41 | 显示全部楼层
应该是区别其他孔吧
发表于 2014-4-29 18:16:10 | 显示全部楼层
若是孔系,给了孔的坐标,则该标记指的是基孔,也就是坐标原点
有的是孔多了,区别其  发表于 2014-4-29 19:33
发表于 2014-4-29 19:42:44 | 显示全部楼层
机械制图标准规定。对于有几种尺寸数值相近而又重复的要素(如孔),可以采用标记(如涂色)或标注字母的方法来区分。
发表于 2014-4-30 00:18:58 | 显示全部楼层
模具图上经常看得到哦!
GMT+8, 2025-4-28 20:16 , Processed in 0.056961 second(s), 18 queries , Gzip On.
