2353| 7
马达异响,请教 |
载波是8HZ 06年机器 一直没加电抗 以前还好
电抗器选择时注意电流、电压降、电感量和所用电缆长度,电流考虑抑制主要的高次谐波,电压降一般电抗器线圈两端实际压降一般为5v左右(根据实际选取),电感量要在电缆长度确定后来选择,配合电机额定电流选择。
当增加载波频率后,相当于缩小了脉宽调制的脉冲宽度,但不要调过大,因为变频电机对dv/dt有严格要求,否则容易让匝间绝缘提前老化。一边调制载波率和电抗器联合使用。
变频器的载波设置是多少,可以把载波频率调制2kH以上,交直交变频器没有滤波时谐波常常超过45%,所以签订协议时往往说变频电源而不写变频器,因为变频电源国标对谐波有严格要求,需要外加平波电抗器。
变频器有没有经过电抗器滤波处理,谐波含量是多少,这种低频的声音很多时候是电磁方面的。是不是变频专用的电机,4极,你的控制频率是多少,调速范围是多少。
GMT+8, 2025-2-25 09:29 , Processed in 0.073037 second(s), 20 queries , Gzip On.
