查看: 5800|回复: 12
5个液压马达可以实现串联回路吗?可以同步输出相同的扭矩吗?
发表于 2014-4-28 15:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-4-28 16:27:15 | 显示全部楼层
力矩不一定相同,取决于负载。转速可以接近或相同(没有泄漏的情况下)。
 楼主| 发表于 2014-4-29 08:22:55 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-4-28 16:27 7 ~! E( v6 R0 T5 H! X3 Z; A
0 c' f+ s: v3 O, l2 G那泄漏可以忽略吗?或者加个补油泵溢流阀什么的来弥补泄漏吗?就如我上传图片的液压系统图(简图),可以实现5个齿轮箱或部件同步运动,并且有相同的转速吗?谢谢$ Q  Z4 h: w/ d
) Q# L4 G& H( Z7 P
- L' E' C' d" x! p& Q
发表于 2014-4-29 08:54:54 | 显示全部楼层
“补油泵溢流阀什么的”要闭环控制才能完全相同。单纯开环液压是不可靠同步的,要不采用机械传动。
发表于 2014-4-29 09:15:07 | 显示全部楼层
马达并联加个机械同步装置不就行了么
这个倒是没问题,但是机械同步可能布置不方便,要不直接采用机械传动得了。  发表于 2014-4-29 10:47
发表于 2014-4-29 09:29:29 | 显示全部楼层
多出口泵可以搞一个试试--相当于并联,串联的话泄露压降什么的输出肯定是不会完全一样的。还有4L说的也对,开环的话是不行的,闭环也不能确保完全一致。多出口泵可以搞一个试试--相当于并联,有见过他们用这个搞同步顶升的
多出口泵并联也不能保持完全一致。同步顶升应该是有限行程的吧,这个问题不大。可是想液压马达这些无限转角的要完全同步,必须闭环,况且马达之间还有容积偏差会造成转速不一致呢。  发表于 2014-4-29 10:42
 楼主| 发表于 2014-4-29 10:55:13 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-4-29 08:54 " G( t& i% m. }7 K) T  w
: d4 n, \, b# w+ N' ~但是,我仿真了一下,结果还是一致的,差也差不多少啊) J/ E  M: T' A  m# I. }1 O' @, d2 |
发表于 2014-4-29 10:57:34 | 显示全部楼层
梅梅one 发表于 2014-4-29 10:55 5 ?4 [5 ^2 }. d( p8 B3 A1 J
% {( _% _" M2 N5 i1 W. S& p
是开环的吗?你的模型考虑了泄漏和马达的容积偏差了没有?还有用在什么地方?如果转角是有限的话就没有问题。; x+ Y5 f6 l3 q) k
发表于 2014-4-29 11:27:56 | 显示全部楼层
9 y  p  M* g. G$ I1 h. s( ?: O; m- Z4 U但是,我仿真了一下,结果还是一致的,差也差不多少啊
: _7 Y) Y' W# w, F' z0 A
马达有泄漏,还有力矩你怎么保证一样?
 楼主| 发表于 2014-4-29 15:10:46 | 显示全部楼层
" A! |0 q% ?: T“补油泵溢流阀什么的”要闭环控制才能完全相同。单纯开环液压是不可靠同步的,要不采用机械传动。
' M* m2 n: A9 `! F# s$ a7 v  Y- c+ I就是想将机械传动改为液压传动,所以,我在考虑可不可行,我画了个简单的液压系统图,大家看看有问题吗?
转速接近相等,严格同步是不可能的。  发表于 2014-4-29 16:41
GMT+8, 2025-2-21 18:46 , Processed in 0.062437 second(s), 20 queries , Gzip On.
