查看: 9424|回复: 25
求一个正天圆地方的钣金展开图
发表于 2014-4-28 15:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个正天圆地方的钣金展开图,已苦思一天,查过各种资料,无奈天资愚钝,实在不明白,就是照着网上的步骤也画不出来,有些描述不能理解,希望大侠能用CAD具体的画法完整介绍一下,不需要软件介绍,这个我自己也有,也不需要说用什么三维一会儿,多谢各位大侠了; ]7 c% i( M2 @$ q; `) H) V
) _# E. f8 f9 T0 K/ J5 a4 u
发表于 2014-4-28 15:31:33 | 显示全部楼层
其实很简单,就是解三角形,你自己想着怎么去求那天圆地方各条棱的实际长度,就应该能明白了。* q1 R: y1 c! j# B; l, n
如果你实在是“天资愚钝”,那就算有人手把手教你,怕是教你的人也无奈了。
& v& b% g/ ^6 v6 s' T楼主不如买包好烟,谦虚点去问问干这个的车间师傅,他们是怎么放样的,实际操作一把,你就理解了。
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:36:16 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2014-4-28 15:31 " {1 X* @( i0 }
其实很简单,就是解三角形,你自己想着怎么去求那天圆地方各条棱的实际长度,就应该能明白了。$ \- C% \: [! m% h5 h
如果你实在 ...
& a1 r. l% Z$ r# @/ O0 ^  {首先感谢你的回答,其次我们车间的师傅也是按照我们一比一打出的样板去切割的,怎么去请教
2 q8 W. G$ C6 Z+ W: d6 b
发表于 2014-4-28 15:37:12 | 显示全部楼层
$ u3 a) U  q+ |" a. V* U: T" ~
软件自动生成,不喜勿喷,哈哈
5 o; [6 ]  }) L7 _% u  Q
大侠这是什么软件啊,这么牛掰?  发表于 2014-4-28 18:51
楼主是要练算法,你这是投机取巧。 别人拳击比赛,你用枪怎么行,  发表于 2014-4-28 17:11
逍遥处士 + 1
发表于 2014-4-28 15:39:04 | 显示全部楼层
楼主哪,找本说板金的书,一看就明白,步骤啥的多有。
发表于 2014-4-28 15:44:45 | 显示全部楼层
ajijianwei 发表于 2014-4-28 15:36
& Y/ `! G$ N' g+ i1 v) I首先感谢你的回答,其次我们车间的师傅也是按照我们一比一打出的样板去切割的,怎么去请教
* _  o% Q( M( r! T
自己对照着展开图好好想想,那么多三角形,有哪些是一样的,有哪些三角形是可以通过空间几何解出来的?
: P9 p/ \& Y( Z: f+ s3 o如果简单的算法想不清楚,那就设定各点的坐标,这样你还解不出来,那你真要向你的高中数学老师反省了,
' ]! Y) n. g/ @" E6 T( A; V如果还是想不出来,那还是就如4楼那样,软件自动生成算了,哈哈
发表于 2014-4-28 16:02:38 | 显示全部楼层
有工夫就自己捉摸一下,就是高中几何,有分钟算完了,没必要含泪,
5 V) x6 N( `0 J2 e/ t: P8 [1 |
% n, Z$ \( h3 O% P没工夫了,或者实在算不出,有‘钣金展开件计算’,买本书,按步骤计算一下,
: r& L  v* Z6 M3 ^+ E4 W6 G- M2 i
+ R; k3 h( X+ M7 u! C& P这个没必要什么软件,有那工夫都算完了,3 t' K/ {. I5 C6 f, g: A
6 D: _! m0 x; P7 {1 |
俺现在流行说法,必须‘三围’,否则就是‘落伍’,就做一个‘拉伸’,再‘抽壳’,抽完壳展开,就是那个图,打印出来就是了,有啥要流泪的,
宁可哭也不动脑袋。宁可饿死也不努力。这就是老百姓。我佩服这恐怖的控制力。  发表于 2014-4-28 18:25
发表于 2014-4-28 16:11:11 | 显示全部楼层
4楼的展开做法就是正确的做法,我遇见过,也有详细的步骤。按4楼的方法做就ok。
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:37:03 | 显示全部楼层
pain 发表于 2014-4-28 15:37 / ?  Y2 [+ ?% m6 j& T) s* B
软件自动生成,不喜勿喷,哈哈
' f, }: M) S( M: c
软件有的,我知道结果,就像楼上说的,我要的是画法
; T0 y  N# j% m; @: a5 V' v# ?
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:38:53 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2014-4-28 15:39
' z- n9 t4 k/ a$ V! o楼主哪,找本说板金的书,一看就明白,步骤啥的多有。
% T4 p: u; m  `/ F% M, z
有,但是都是通过计算,我意思是想通过画图,减少运算量
! r& Z* S  a4 k7 N& I
楼主哪,你看了书没有,天园地方的画法是一个常规的画法。哪本说板金的书上多有。就是机械设计手册上也有说明。步骤。那用得着复杂计算  发表于 2014-4-29 08:33
GMT+8, 2025-4-12 05:32 , Processed in 0.073318 second(s), 21 queries , Gzip On.
