查看: 9397|回复: 25
求一个正天圆地方的钣金展开图
发表于 2014-4-28 15:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个正天圆地方的钣金展开图,已苦思一天,查过各种资料,无奈天资愚钝,实在不明白,就是照着网上的步骤也画不出来,有些描述不能理解,希望大侠能用CAD具体的画法完整介绍一下,不需要软件介绍,这个我自己也有,也不需要说用什么三维一会儿,多谢各位大侠了9 H$ Q+ n8 ]0 E. t" L9 c3 X8 ~
. x" Z! N2 f$ H- M$ k/ o
发表于 2014-4-28 15:31:33 | 显示全部楼层
其实很简单,就是解三角形,你自己想着怎么去求那天圆地方各条棱的实际长度,就应该能明白了。8 m& d/ Y# ^1 M, o, {: y
如果你实在是“天资愚钝”,那就算有人手把手教你,怕是教你的人也无奈了。
% e* o. }) z% r7 T楼主不如买包好烟,谦虚点去问问干这个的车间师傅,他们是怎么放样的,实际操作一把,你就理解了。
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:36:16 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2014-4-28 15:31
, a/ P! u4 @6 N$ Q9 t其实很简单,就是解三角形,你自己想着怎么去求那天圆地方各条棱的实际长度,就应该能明白了。4 B: }: M% D6 g! |6 K7 d
如果你实在 ...
3 A. B$ v: d6 {% ~% k: `, k首先感谢你的回答,其次我们车间的师傅也是按照我们一比一打出的样板去切割的,怎么去请教- T- R* n1 C$ r2 ^1 \9 |
发表于 2014-4-28 15:37:12 | 显示全部楼层
$ B/ O' S* J" S  A软件自动生成,不喜勿喷,哈哈! ~  z0 l4 Q* Z& V3 w
大侠这是什么软件啊,这么牛掰?  发表于 2014-4-28 18:51
楼主是要练算法,你这是投机取巧。 别人拳击比赛,你用枪怎么行,  发表于 2014-4-28 17:11
逍遥处士 + 1
发表于 2014-4-28 15:39:04 | 显示全部楼层
楼主哪,找本说板金的书,一看就明白,步骤啥的多有。
发表于 2014-4-28 15:44:45 | 显示全部楼层
ajijianwei 发表于 2014-4-28 15:36
, Z- v9 J* R% M首先感谢你的回答,其次我们车间的师傅也是按照我们一比一打出的样板去切割的,怎么去请教
3 j& k0 Q" H4 C自己对照着展开图好好想想,那么多三角形,有哪些是一样的,有哪些三角形是可以通过空间几何解出来的?2 L2 k; q2 Q' J5 O( G. s5 F
如果简单的算法想不清楚,那就设定各点的坐标,这样你还解不出来,那你真要向你的高中数学老师反省了,, y- E4 Q$ r' T6 `
如果还是想不出来,那还是就如4楼那样,软件自动生成算了,哈哈
发表于 2014-4-28 16:02:38 | 显示全部楼层
有工夫就自己捉摸一下,就是高中几何,有分钟算完了,没必要含泪,
4 ], h. L2 N: F& c% o! \0 x! m! [5 x# m6 P; V9 [! C
没工夫了,或者实在算不出,有‘钣金展开件计算’,买本书,按步骤计算一下,
& F1 }8 a7 n, p" Z4 B4 L  f
2 a2 D, b  Q' @7 Z( U# C这个没必要什么软件,有那工夫都算完了,
7 ^# {3 L5 q0 i! y) v6 F: e& n) R
俺现在流行说法,必须‘三围’,否则就是‘落伍’,就做一个‘拉伸’,再‘抽壳’,抽完壳展开,就是那个图,打印出来就是了,有啥要流泪的,
宁可哭也不动脑袋。宁可饿死也不努力。这就是老百姓。我佩服这恐怖的控制力。  发表于 2014-4-28 18:25
发表于 2014-4-28 16:11:11 | 显示全部楼层
4楼的展开做法就是正确的做法,我遇见过,也有详细的步骤。按4楼的方法做就ok。
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:37:03 | 显示全部楼层
pain 发表于 2014-4-28 15:37
8 n# I5 L& e5 r1 u软件自动生成,不喜勿喷,哈哈
6 z0 j9 E2 U0 Y0 {( K1 T软件有的,我知道结果,就像楼上说的,我要的是画法
; [" y0 _( V7 v3 I7 l
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:38:53 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2014-4-28 15:39
1 p3 d5 L! c2 C1 G. ^6 W楼主哪,找本说板金的书,一看就明白,步骤啥的多有。
) \9 _/ v* i: H- e; ~
有,但是都是通过计算,我意思是想通过画图,减少运算量
! @$ @' y' e8 M4 T3 W
楼主哪,你看了书没有,天园地方的画法是一个常规的画法。哪本说板金的书上多有。就是机械设计手册上也有说明。步骤。那用得着复杂计算  发表于 2014-4-29 08:33
GMT+8, 2025-4-4 23:59 , Processed in 0.070475 second(s), 22 queries , Gzip On.
