查看: 5749|回复: 14
上银经济型轧制丝杆与轧制丝杆有什么具体的区别?
发表于 2014-4-28 14:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
询问上银丝杆经济型轧制丝杆与轧制丝杆有什么区别?
; m4 e7 b% b3 K/ f
发表于 2014-4-28 14:30:10 | 显示全部楼层
都是冷滚压出来的,估计精度不一样。
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:32:04 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-4-28 14:30
6 ?+ a# Q# M4 a, t$ U2 q, t9 H+ v都是冷滚压出来的,估计精度不一样。
6 l% W4 Z* E% i5 M% |
精度是一样的额,后面都是0.05,我看样本上,负荷有点区别,但其他区别就不知道了
: w0 t& Z& w, N/ P. E: c0 ~# @" w
发表于 2014-4-28 14:52:01 | 显示全部楼层
负荷不同 可能是材料有差别
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:00:20 | 显示全部楼层
又查了查说螺母材料不一样,但具体的就不知道了" i4 J7 m& w8 r5 s6 ^" l0 e. b
发表于 2014-4-28 15:37:43 | 显示全部楼层
如果精度是一样的话就只可能是材料不一样了。
+ s% q: V* \- y( i具体可以问他们的技术服务啊
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:03:36 | 显示全部楼层
ilyric 发表于 2014-4-28 15:37
* |9 c. j: @: s5 A" ]" ?+ R如果精度是一样的话就只可能是材料不一样了。
+ V' e1 J$ W! X' R# {& w8 H% q; S具体可以问他们的技术服务啊
; E; J6 ~1 d4 z2 e
目测,问了几个直接他们也不知道
" ~6 y3 b8 o  l
直接问上银的技术,代理商啥的都不要问  发表于 2014-4-28 16:25
 楼主| 发表于 2014-4-28 16:45:44 | 显示全部楼层
如果云知道 发表于 2014-4-28 16:03 : [" N; g& ?6 v! m0 u
目测,问了几个直接他们也不知道
3 w, [/ ~- V2 u好吧,貌似技术不好找啊,去找看看
发表于 2014-4-28 16:58:42 | 显示全部楼层
是不是精度不同
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:04:16 | 显示全部楼层
surpriseing 发表于 2014-4-28 16:58 7 y- `1 V' Z* W" L5 p
是不是精度不同
8 I8 R  ^- c) x5 z: c3 _精度0.05一样
+ P& O7 p. m" {% Y; r
GMT+8, 2025-4-24 23:18 , Processed in 0.086526 second(s), 16 queries , Gzip On.
