查看: 2821|回复: 3
关于45号钢齿轮轴的加工工艺问题
发表于 2014-4-28 12:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要加工一齿轮轴,需要装夹外圆加工齿轮部分(滚齿),两端外圆的粗糙度分别为0.8和1.6,齿轮面粗糙度1.6,问:是要先磨外圆再滚齿还是要先滚齿再磨外圆??
; `3 F8 v/ u8 ]( Z0 W* j
发表于 2014-4-28 13:56:28 | 显示全部楼层
貌似先磨
发表于 2014-4-28 14:08:10 | 显示全部楼层
最好能附图,这样才能编排工艺。齿轮轴两端是否有中心孔?滚齿时定位和夹紧的基准怎样?是否需要热处理?
发表于 2014-4-28 16:37:34 | 显示全部楼层
要靠外圆定位当然是先磨外圆,再滚齿,如果还要淬火的话,先粗磨外圆,再滚齿,淬火以后再精磨一下外圆
同意!  发表于 2014-4-28 19:06
GMT+8, 2025-4-28 23:23 , Processed in 0.054154 second(s), 16 queries , Gzip On.
