查看: 5757|回复: 5
【流体力学】NO.3小孔出流,孔口压强,求助
发表于 2014-4-28 09:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教各位一个问题(鹰大,暂时可以将我的帖子放在流体方面的板块,放在基础知识,可能大家都是机械方面的高手)& @8 X2 g* A. Y2 q; d
如题,有关伯努利方程应用在小孔出流的案例中,为什么小孔口的压强为大气压P=0,而不是,假如将孔口堵死,小孔口的压强为P=mgh。+ O9 l4 ^" O6 O/ B' `
我知道这肯定,和水流的禁止和流动有关,但我不知如何解释,谢谢!6 _& O7 Y  z1 W4 f9 G! ?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-4-28 11:32:28 | 显示全部楼层
假如将孔口堵死,液体与容器壁面平衡,所以P=rho*g*H;/ _$ b- }2 f7 H0 N* _) w  \  [* [. M
小孔出流,液体与空气平衡,所以P=P0;
rho是什么,小孔出流,液体与空气平衡,依据是什么,可以画个受力分析图吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2014-4-28 12:25
 楼主| 发表于 2014-4-28 12:25:21 | 显示全部楼层
伏虎降龙 发表于 2014-4-28 11:32 ' B4 C( G* |5 Y# O# `( a
" U& z  J% q/ ?小孔出流,液体与空气平衡,所以P=P0;
  y2 R. s) z0 t4 Y( ^rho是什么,应该是质量m,小孔出流,液体与空气平衡,依据是什么,可以画个受力分析图吗?谢谢!+ `1 }  A3 U: ^7 Q$ d
不好意思,将重力势能mgh和压强ρgh都搞混了。 这句话“液体在表面出于与空气平衡”不能理解,出口处流体元,受到贮水箱中的压力为ρgh,和大气压强吧!怎么平衡?问题是我瞎想的,但自己又不能解释,比较困惑,还请  详情 回复 发表于 2014-4-28 13:41
rho是密度。液体在表面出于与空气平衡,所以液面压强等于空气压强。  发表于 2014-4-28 12:47
 楼主| 发表于 2014-4-28 13:41:48 | 显示全部楼层
上峰 发表于 2014-4-28 12:25 : t. p6 S7 e/ T3 q  X! y
6 P$ @4 P1 X9 z8 p# G
不好意思,将重力势能mgh和压强ρgh都搞混了。  L# d) e' ^: l. O
这句话“液体在表面出于与空气平衡”不能理解,出口处流体元,受到贮水箱中的压力为ρgh,和大气压强吧!怎么平衡?问题是我瞎想的,但自己又不能解释,比较困惑,还请见谅!- T. S% j8 a; p$ f  B; B  T. ?
公式里的P1叫做“静压”,是站在流体上随着一起运动测得的压力。此刻研究水流的表面,在表面法线方向没有运动,所以它与空气压力平衡。  发表于 2014-4-28 16:25
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:12:38 | 显示全部楼层
首先,感谢你的回答,呵呵!
. ~: N% q" G. N4 c- H  i,问题再梳理一下,请教的是:出水孔口处压强为什么是大气压P2=0?  T  m6 D# k1 _" x' r3 H! u
昨天晚上,关于这个问题想了很久,总结一下我的观点: 1、假如将孔口堵死,小孔口处与堵头壁面接触的流体元,受到水压和堵头壁面的压强都为P=ρgh,所以平衡。这是流体静止时的状态,称为静压。 2、但是如果将孔口  详情 回复 发表于 2014-4-29 11:21
以大气压为参考点,规定它等于0.  发表于 2014-4-29 10:52
 楼主| 发表于 2014-4-29 11:21:42 | 显示全部楼层
上峰 发表于 2014-4-28 17:12
: W, R( h! f! m/ p2 x: g9 ~/ O. y首先,感谢你的回答,呵呵!& |- s  r( F' d* b
0 @9 K( W* k' R7 N. _, ^4 A5 _( _
+ S, q* W% q7 c7 X& V0 x! d1、假如将孔口堵死,小孔口处与堵头壁面接触的流体元,受到水压和堵头壁面的压强都为P=ρgh,所以平衡。这是流体静止时的状态,称为静压。
; A4 C5 L0 C( T8 c, `. n, ^  G$ i. T2、但是如果将孔口堵头松开,那么流体元就不再平衡,产生运动,流体元受到的压强势能P/ρ=gh,在堵头松开的瞬间就会释放,转变为动能1/2v(平方),切换到流动状态,所以题中的流线分析是基于流体流动。3 [8 y* ]& Y! ^7 T; Z3 |% f
3、流体元从水箱流出,从压强的定义来看,只受到大气的作用。
& m' T) s2 {+ P" K' g) Q
GMT+8, 2025-9-13 12:45 , Processed in 0.078787 second(s), 20 queries , Gzip On.
