查看: 3288|回复: 6
HMD-5是什么材料,做冲头的,上海哪里有卖?
发表于 2014-4-27 15:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
HMD-5是什么材料,做冲头的,上海哪里有卖,外圆40的棒料,板材有卖,棒料没有,客户指定用那材料,假如替代可以建议什么材料,skd11能替代么,还有说那就是高速钢,到底是不是一样的?
& R. n& x5 ]( y- C0 j" E3 n$ Z6 O
发表于 2014-4-27 16:22:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 houbaomin0620 于 2014-4-27 16:29 编辑 + s; A( f/ h- {
0 D" w6 Y" k+ C, C
此钢系火焰淬火钢 ,空冷硬度高、变形小、焊接性能好,通常用于制作板金用具。
6 c1 \" m7 E$ c 上海首泽实业有卖的。' o; z( o  k" `) `
牌号:HMD5
标准:日本—日立
特性与用途:
日本日立HITACHI火焰硬化钢,火焰表面硬化处理,良好的抗磨性和加工性。适用于冲压模,修边模等。退火状态,硬度不大于225HBS0 g% {, Y- d! X7 A3 J1 ~
化学成分
碳 C :0.70~0.80
锰 Mn:0.70~0.80
" {/ A& @( W; h硅 Si :0.90~1.05
# g8 Q- |) m% ?$ \# e2 U铬 Cr :1.00~1.10
* f" u; \/ J9 s& {/ I4 \% i
+ e, p1 [( m) I0 O$ `. x钼 Mo:0.20~0.25
+ R& N  E5 v, q, z镍 Ni :不大于0.15
$ w5 }8 T5 t) q& w' |  q
发表于 2014-4-27 17:26:13 | 显示全部楼层
日本的牌号  相当于我国的CH-1 (7CrSiMnMoV).
发表于 2014-4-27 22:00:26 | 显示全部楼层
学习了、、、
发表于 2014-4-28 10:56:48 | 显示全部楼层
又累积了一点,谢谢各位大虾!
发表于 2014-4-28 15:19:53 | 显示全部楼层
既然是模具用的,高速钢肯定不能替代。; T+ J# Y! |; h0 f
度娘上说适用于热作模,如铝、镁、锌、铜合金等压铸模;滑动零部件、各种工程树脂制品,也应用在高硬塑胶模具中,如发动机模具等,具有加工后不需要淬火及不变形之特点,宜制精密铸模或紧急需要时短时间内能制模之优点。
3 S( V' M2 C  T0 Iskd11我知道是冷作模具钢,这样的话ms也不能替换了
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:15:32 | 显示全部楼层
谢谢解答
- x# ]) G3 O& B6 w3 J' g/ s后来问了客户,说HMD-5叫火焰钢,国产的现在也很多,可能中国学名就是CH-1,和3楼大侠说的一样,问了周边的卖材料的,只有板料卖,没有棒料卖,真是郁闷。还有这材料是汽车冷冲模上常用的
GMT+8, 2024-11-25 06:49 , Processed in 0.059026 second(s), 16 queries , Gzip On.
