查看: 4150|回复: 3
数控刀具的角度,前角是多少,该如何去判断?
发表于 2014-4-27 13:02:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们好,根据刀片参数可以知道后角,但是前角是多少,该如何去判断?
发表于 2014-4-27 14:08:58 | 显示全部楼层
     根据刀片参数槽型一样是可以知道前角的。一般是在刀片型号之后标有,具体要看厂家不同的表示方法和位置。你要判断可以通过测量和查找资料知道。肉眼是看不出来的。
发表于 2014-4-27 19:32:18 | 显示全部楼层
前角一般根据槽型来的,不同品牌的槽型不同,所以前角也略有不同。后角都是ISO标准的了,任一车削刀具样本上都会介绍到。
 楼主| 发表于 2014-4-28 12:30:06 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-4-27 19:32! p# d5 [. J. `8 E1 U( s
前角一般根据槽型来的,不同品牌的槽型不同,所以前角也略有不同。后角都是ISO标准的了,任一车削刀具样本上 ...
) V8 ]& O2 _4 u) W' Y+ a
大侠,为什么现在刀片盒子上的槽型,怎么不按国标标注呢?
槽型和材质以及涂层是刀片最关键的几个地方,不可能标准的。  发表于 2014-4-28 17:28
GMT+8, 2025-4-28 23:23 , Processed in 0.064982 second(s), 15 queries , Gzip On.
