查看: 2292|回复: 5
想自学一下模具,请大侠们赐教
发表于 2014-4-27 11:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人公司技术员,平时负责图纸的绘制和国外图纸的转化工作,公司产品的配件生产需要用到模具,主要是冲孔下料和折弯,精度要求不高,但要求效率高一下,以前都是车间工人自己简单制作的,精度低,关键是效率低,所以本人想自学一下模具,把以前的模具改一下,做成级进模和复合模。
9 E9 N$ N( `5 q1 F5 z# ?$ Z  n* V5 G3 l- V" e) l; X
自学了清华大学出版社出版的冷冲压工艺及模具设计教程,和工人们制作了几个简单模具,但还是感觉一知半解的学习的不全面,比如制作,导柱导套的选用,粗糙度的选择,尺寸公差的选择等。) s& e' j, R# ?( M
! i1 g: e8 j: w希望大侠指教一下,如果要系统的学习一下冲孔下料折弯的模具知识,从设计到制作到调试都需要学习那些知识啊,推荐几本专业书给小弟吧。感激涕零....( e# J) K' n9 B* s3 R3 F' E
 楼主| 发表于 2014-4-27 11:31:18 | 显示全部楼层
自己顶一下哈,热心前辈快出现.......
发表于 2014-4-27 11:45:40 | 显示全部楼层
这个东西实践性很强,尤其是级进模连续模,大多凭经验,要去专业的模具公司干活,说白了,自学是行不通的
额......系统的学习一下一些简单的模具应该可以吧,就是简单的冲压的。  发表于 2014-4-27 13:08
发表于 2014-4-27 15:03:08 | 显示全部楼层
有时间就去看看7 O% Q  g; E! G  v0 I- v
& L! {% T  O$ l  z; a
1、http://211.83.32.106/jpkc/cygysj/
$ `8 C9 |& O4 v" O
6 A, D8 k! i# Y( T6 v2、http://www.cavtc.net/jpkc/site-mo/index.html
1 W7 P4 Q8 D/ w1 X- y, w8 ^# S' M& j9 k% w# E4 D9 Y& Q
3、http://cn.misumi-ec.com/lecture/press/
7 ^3 t# v2 g) `) C/ x5 |/ \7 S
先收下谢谢了前辈,这几天一定抓紧时间看看。  发表于 2014-4-27 16:15
发表于 2014-4-27 16:46:27 | 显示全部楼层
先看和“冲孔、下料、折弯” 与参考
' \7 H# g$ C7 a! C- _, @4 Hhttp://www.cavtc.net/jpkc/site-mo/www/dian/1.5.htm3 s/ \9 }. D8 [$ E
http://211.83.32.106/jpkc/cygysj/top_all/w_kecheng/k_jieshao/7/7.3.htm/ z( e' Q7 E+ R) }. N3 k# a/ A; e
里的图形结构
回 2436 大侠,俺只对自己认为合适的材料会去关注,对你所提的视频教学就缺之了解。  发表于 2014-4-30 13:59
大侠,有木有偏重成型理论的视频教学,文字版的太慢了。  发表于 2014-4-30 13:22
谢谢LIAOYAO指点。  发表于 2014-4-28 11:26
发表于 2014-5-1 21:57:45 | 显示全部楼层
实践出真知呀
GMT+8, 2025-1-21 11:22 , Processed in 0.065047 second(s), 21 queries , Gzip On.
