发表于 2014-4-27 07:42:49
显示全部楼层
本帖最后由 niufang 于 2014-4-27 07:51 编辑 , p* }- i4 E) h" ?' C" I5 T m
* x# s5 L" f/ P你刀开槽比较翘,课堂上就叫前角大,会造成螺纹牙尖角大(肥),这不影响螺母(或板牙)拧入使用的,只是这螺纹性能不是最理想,# }# x: t. |1 @* Y4 Z2 m1 D
3 T1 z% y7 g8 b i* W" Z2 x
如果你刀尖对刀或其他原因落在中心线以下,就会造成车到理论尺寸还是拧不进的情况,但也不会差太大,) |/ N7 k: {7 |( Z) N) U& Y% c
/ F$ _3 o9 c+ |
如果螺纹只是一般用途,继续再进刀试,直到刚好能拧入也能用,
) S3 f* J @: j' L r4 t: q* H
7 ]! ^% U0 _3 n/ H+ O严格用途螺纹则一定要通止规,标准刀具的," L4 R8 ]' r7 @5 T& L) H/ B
, ?3 K. [. v6 d" P; M1 I' G3 y; |
最好买把机夹刀
/ k) |! @( B- b: i" G4 V
! V2 Z, [' ~- O6 B, V7 I7 t) a牙尖磨平到0.3,是符合要求的,越小拧入通过越可靠,但刀尖强度不行了,
) i) N) R$ C1 N( W1 [! v( [# q1 ]
8 w0 F Y/ i ^+ A' [, v
4 C8 n4 n( N. w3 b. N' p. v
6 C0 u+ u, e7 P$ X: ^- r9 F8 _* A9 u4 \7 u" Z
