查看: 2892|回复: 4
温度自动控制,有无简单一点的方法
发表于 2014-4-26 16:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
先从常温加热到90度,保持20分钟,然后将到60度保持6-10个小时,有没有简单一点的方法,最好是老人也可以操作的。+ Y( q+ A) `$ q
先谢谢啦!: u8 k1 {0 I8 N$ ^/ h, V
发表于 2014-4-26 18:02:17 | 显示全部楼层
温控仪可以根据你的要求编程实现自动控制
发表于 2014-4-26 20:33:00 | 显示全部楼层
老人就设置闹钟提醒
 楼主| 发表于 2014-4-27 19:44:12 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2014-4-26 18:02 . U& o0 ]) e5 v! [# G1 z( j) W3 [0 d" r4 h
温控仪可以根据你的要求编程实现自动控制
7 L& N$ Y+ E# a
买了一个AI 518 温控器,一帮人都不会编程
  n; S; ~8 \. i+ @3 i
 楼主| 发表于 2014-4-27 19:45:34 | 显示全部楼层
林86523001 发表于 2014-4-26 20:33
  v% O+ E; C# v" T/ E) m老人就设置闹钟提醒
7 f$ O- K( X; h
需要一个调整温度的工序,就怕老人调错
% j1 n' j3 v8 Y! `2 U+ `$ F4 U
GMT+8, 2025-4-28 10:17 , Processed in 0.061669 second(s), 15 queries , Gzip On.
