查看: 3669|回复: 11
中心镗孔刀片,批量加工根本无法进行
发表于 2014-4-26 11:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心加工45孔,深度60,普通Q235材料.转速400,f40单面有0.3余量......上下测量有0.01-0.02锥度
) |  T- |5 b0 g京瓷的普通刀片,住友,三菱金属陶瓷的刀片加工也发现有錐度.......批量加工根本无法进行。
! D2 t! }) a- S  B% q, z8 f
发表于 2014-4-26 11:28:05 | 显示全部楼层
转速太低了,用1500试一下
发表于 2014-4-26 11:36:34 | 显示全部楼层
转速低后,刀尖产生积削瘤引起的锥度。可以推测的是你的表面光洁度不好。
发表于 2014-4-26 11:44:14 | 显示全部楼层
余量有点大
发表于 2014-4-26 12:43:40 | 显示全部楼层
      形成锥度,刀片的牌子和转速的快慢关系不大,主要在整个夹持系统方面要一一检查。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
狙击手 + 3 热心助人,专业精湛!
把刀用好 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-4-26 15:13:47 | 显示全部楼层
建议楼主把刀杆的情况发出来看看,是不是刚性差了。。
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:51:29 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2014-4-26 15:13   @7 W  [0 M& E/ h9 Q; b( M- j( o
1 J  S' R# g& {, H, U
刀杆正河源的组合镗刀,8件装。刀柄已经检查过。没问题  s: x# M- @' }& s
你用的是NBH2084搪刀组,你怎么不上转整个图片看看?  发表于 2014-4-27 13:47
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:53:39 | 显示全部楼层
joseph8779 发表于 2014-4-26 11:28
5 u, M) D1 S% F0 d& L& l2 C转速太低了,用1500试一下
- i* [' w! J+ [  x# O% s
转速高,磨损跟严重
! |4 }4 O  }) g
发表于 2014-4-27 08:59:18 | 显示全部楼层
确实转速太低,Q235材质转速还有很大提升空间,余量减小到单边0.1-0.2,还有镗杆刚性刀片的材质
发表于 2014-4-27 19:56:37 | 显示全部楼层
余量小点,转速高点,另外搪孔有锥度也不是很奇怪的事,有些深孔就是搪完了再绞的。
GMT+8, 2024-11-17 01:52 , Processed in 0.061648 second(s), 21 queries , Gzip On.
