查看: 4875|回复: 8
求助 轴承滚动体转速问题
发表于 2014-4-24 21:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一球轴承,假设外圈不转,内圈转速为n,滚动体半径为r,内圈外圆半径为R(如图),求滚动体旋转一周(公转)时间
# p  `& B/ e, r9 q$ I! j7 W" S- @2 g! _) ~2 ]' C" F
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2014-4-24 21:51:05 | 显示全部楼层
把转速换算成角速度,求出角位移,再求出时间。翻看一下物理很容易解决。
发表于 2014-4-24 22:13:10 | 显示全部楼层
(R+2r)/(Rn)
发表于 2014-4-24 22:24:01 | 显示全部楼层
知道滚动体公转的角速度,就能算出,但比较难算,因为滚动体运动很复杂,包括公转、自转,速度之间相互有影响
发表于 2014-4-24 22:40:43 | 显示全部楼层
" `3 y9 I9 _0 i2 p2 @9 @: }% y& A6 ?. ~
8 L4 ~$ H9 g+ L/ V
握个手,至少结论相同  发表于 2014-4-24 22:55
发表于 2014-4-25 08:21:48 | 显示全部楼层
. G  o* J/ _" e, A; P
( p8 g7 q$ W; G* h+ s: v上班第一件事,登陆社区,呵呵。* F7 \5 ^3 C1 C2 i) r+ [; \
5 n* h" w( Q! R" g! N2 a" G2 T记得当年教科书上说,由于游隙的缘故,垂直向下承载后,
& @% E% z& F$ _. V$ y6 ]1 T下半圈是球推架(保持架),上半圈是架推球(还会打滑)。。。, B4 n* |/ `+ J  d; s9 Z- j
. t3 z- ]2 {3 A  U0 e  h) B
作为习题,本题可认为纯滚,即行星轮系。2 T& l0 \4 u8 O% T- Z9 I9 t
$ K* S3 `/ O# P设系杆(不存在,请画辅助线连接内圈和滚动体的圆心)对地
. [) V  ^, y- L, y+ L* r顺时针转速为m。 若人站在系杆上,会看见:2 _+ O) [+ B- p  I5 V0 L. l
外圈逆时针以转速m运行,则内圈也顺时针,但是更快地转动,
3 g3 ]& g+ p) O( |) H! L数值是(R+2r)/R倍的m。( v( C5 e! J+ p" u: c) [+ [
6 \7 O, J- W# z9 h3 m
回到地面上,看见内圈以1+[ (R+2r)/R]倍的m转速运行,即n。1 E: m! ~4 _& I+ b5 D
所以m=Rn/(2R+2r)* c$ R& j( R7 Y. @8 x$ q0 P( E6 [
2 }4 D' t' N  n所以滚动一圈的时间为1/m=(2R+2r)/Rn
9 y; ]& S0 T* J( m, [0 J* g/ i1 D- x2 e7 I% h6 o) I$ E3 E/ t
这种问题不小心就会搞错,俺也是,请您参考:2 E* ?8 j4 @$ ]. _( D  K4 `6 Y
* ]3 T# c- a8 N; O6 n一个简单的考题考倒一大片! ---- 续I% L. }# y3 Q4 J! J% d/ U- U
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=231503/ S: s7 M5 Y4 h- I% ~, `( w" x
+ I0 |$ u* r# Q+ r* i9 `$ Y6 w一个简单的考题考倒一大片! ---- 续IV& X5 Q0 ~% F3 E9 P
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=332243
# b* F. d0 A6 L6 l8 |6 K4 l. D7 L' V% x* ?/ e6 ~! u
俺关于续IV的解答:$ _0 p0 {( v: ]+ Z9 z
采用圆形齿轮的非线性传动
& }6 Q& v6 E1 Jhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=332365
  K( o5 B- Z% M4 q- {/ ^9 S" L& R
9 g8 |, p0 W; W1 E3 r8 M* E
 楼主| 发表于 2014-4-25 09:57:28 | 显示全部楼层
十分感谢各位热心的网友,真的没想到发这个帖子会有这么多人来帮忙。这个问题我算了很久,算的答案和3#还有5#是一样的,但是总感觉有问题。昨天在查文献时终于找到了一本书,书里面写了关于这个问题的计算。有条件的可以看看《滚动轴承分析方法》第5章第3节第2小结:钢球的公转。根据书里的计算,在理想状态下,最终的结果应该是120(R+r)/nR.感谢大家!
发表于 2014-4-25 12:15:59 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2014-4-25 08:21
" K: H- y5 l( q+ ?上班第一件事,登陆社区,呵呵。
9 F9 F! |5 u3 W+ ?! R6 t/ g1 N7 g
! I/ `# U4 K1 p1 I) `
动静大侠分析的是,俺们的思路,问题出在哪儿呢?
- Y/ Y2 K% {7 g% H
俺觉得吧,可能是您没把公转的影响考虑进来。  发表于 2014-4-25 13:39
发表于 2014-4-25 17:00:52 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2014-4-25 12:15 ) P! F  t' v6 s" o
% s7 `1 g5 D8 `% F
快下班了,续一下。 8 U0 E2 }+ Z, \3 {# p! H; T0 H
& |; Z' t  m0 x+ P  ~0 E  ]  m; g
您的疑问值得探讨,咱们按照您的思路来:
: b7 P; \- d- n- f% `. J# N. W1 A) d& g1 T9 N/ o; J4 A& A
1. 研究外圈和滚动体,找出钢球转了多少圈(角度)。/ ?8 b% W9 Q! p) z
    钢球在外圈内纯滚,逆时针转的圈数为(R+r)/r,即钢球圆心走过的长度除以钢球周长。& e/ O/ z% U; ?2 I' n0 }' R
    这个不用怀疑,是这里的结论(102楼 @晧矾 的积分表达式最精炼传神):* v  ?7 [& P( v% [) m; z/ ~
1 k1 C& W# G+ A& m4 x8 l                 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=231503; J9 U0 G2 Q6 V: l
( v" X0 k* i. v& r0 }7 ]2. 研究内圈和滚动体,想办法找出内圈在钢球公转一周后,转了多少圈(角度)。1 _( D" p. Z. s$ @( X
    此时,俺建议使用这个贴子里的口算方法:& M3 H" P: N, A
                采用圆形齿轮的非线性传动  t/ v/ t/ B1 B
                http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=332365! b$ S2 k+ T5 U; @; O4 [* F
7 f  F# `9 o6 a4 W
6 K$ S$ V  L1 S6 H+ W) B4 ^
, r6 ?& F6 B& _* k, u     2.1 先把钢球和内圈绑定在系杆上,系杆顺时针绕一周,钢球、内圈都顺转一周。
" M* S  Q* u! _8 ?' K. i     2.2 解绑。钢球说刚才那一圈是被迫的,必须先复原然后逆时针转(R+r)/r圈才对。
4 j+ X. w+ M  M7 P1 Z5 F     2.3 于是钢球先逆时针自传一圈,接着逆时针转(R+r)/r圈,合计(R+2r)/r圈。
0 Y+ @7 L% d7 ?5 G% B! d* V/ T           内圈被钢球顺时针驱动了 (R+2r)/R圈。
3 B4 ^7 M4 _# {/ _$ Q3 V4 j6 C/ k  I5 o1 i# Y/ u1 E' x0 Z
于是,内圈一共转了1+(R+2r)/R = 2(R+r)/R圈, 因此耗时2(R+r)/nR。6 m2 p* W5 o( d
2 @0 B, m+ A- b4 d& I! g
若n是每分钟多少转,则耗时120(R+r)/nR秒。与楼主书上的结果一致。3 y5 t) F1 {( [& ~7 F* V5 z
             # @5 B1 p: p: _. e1 B
多谢大侠指点  发表于 2014-4-25 22:05
翔梦随风 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-28 23:20 , Processed in 0.094160 second(s), 23 queries , Gzip On.
