查看: 3695|回复: 5
齿条的齿部要高频淬火不?
发表于 2014-4-24 16:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问
5 F: L' ^9 D. e  |; B! _
5 u$ U7 Y& L$ G/ m( \5 Z* H4 x) E$ x齿条的齿部要高频淬火不?
发表于 2014-4-24 16:18:24 | 显示全部楼层
根据用途来确定是否需要高频淬火。
发表于 2014-4-24 16:50:09 | 显示全部楼层
要看使用情况,如要求不高,可不淬火!
发表于 2014-4-24 17:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
请问,什么是高频淬火啊?
发表于 2014-4-24 18:17:57 | 显示全部楼层
乘龙王 发表于 2014-4-24 17:24
! ^; F* k% H+ |" {5 e请问,什么是高频淬火啊?
! A' @, x8 b/ G: d具体百度:高频淬火多数用于工业金属零件表面淬火,是使工件表面产生一定的感应电流,迅速加热零件表面,然后迅速淬火的一种金属热处理方法。  B: D, W4 \6 e6 Y
发表于 2014-5-17 23:44:50 | 显示全部楼层
机械设计讲究个同步寿命,如果齿条和齿轮硬度一样,那么可以想象的是齿轮总是干不过齿条的,所以齿轮需要高频,齿条一般情况下不需要,除非是高精度齿条,高频后磨齿。保证精度。欢迎高手指教。
GMT+8, 2025-4-29 03:49 , Processed in 0.055782 second(s), 16 queries , Gzip On.
