楼主: 六级士官
这种丝锥磨成这样有什么好处?
发表于 2014-4-24 15:00:24 | 显示全部楼层
大家好,这种丝锥磨成这样说法,有好,也有不好,针对不同材料,如尼龙攻丝有好的,不会产生毛刺,收缩性稳定,螺纹光滑,如生铁,碳钢类,不利,不锈钢会好些,修磨刃口还要改动下,机攻不行,扭力没有,脆易断
发表于 2014-4-24 15:01:23 | 显示全部楼层
导向可以
发表于 2014-4-24 15:21:02 | 显示全部楼层
切削锥太长,磨成前排屑?$ n; `3 w# w3 l
精度无法保证,螺纹精度要求不严可以用
发表于 2014-4-24 16:46:08 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2014-4-24 14:01
9 Z6 x/ {6 p2 G- f& ~2 c+ F貌似你蹭到了切削刃?不是你希望的吧?
: m4 D- X! r/ X  u$ Q 把切削锥增加到了9个螺距,加大了后角,切削阻力小了,符合不锈钢 ...
3 V4 @: _) r$ `6 t
高手,十分佩服啊/ ]0 S+ A; J. b: m
6 C9 w) i3 V6 @: z9 k4 ^3 a. s+ {8 i
发表于 2014-4-24 17:57:24 | 显示全部楼层
楼主,丝锥通常磨成这样有几个原因:第一,攻的材料是难加工材料,像钛合金、不锈钢;第二,若是装钢丝螺套的螺纹孔的话,这是头攻。磨丝锥其实有点像磨钻头,刚刚你的图片中显示的是开后角,开后角的方法和钻头类似;丝锥的头部磨尖便于攻螺纹攻下去。注意磨丝锥别把丝锥的切削刃磨掉,与磨钻头类似。
发表于 2014-4-24 21:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
磨这样不会很容易蹦吗
发表于 2014-4-24 21:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
六级士官 发表于 2014-4-24 14:44# u6 ^) U. T4 j5 t) p- O
有啊!直接拿一个新丝锥那叫一个难攻啊,磨了之后很省力,就是最好得用新的回一下,这玩意只适合量少的
* N$ s) _" s1 v" Y转速慢一点,用专门的不锈钢油寿命会长的多
发表于 2014-4-24 21:47:50 | 显示全部楼层
这货也就对付对付通孔吧
发表于 2014-4-25 09:15:00 | 显示全部楼层
不知道加工的牙孔行不行的! r, f% F" I- z* w: P7 H
发表于 2014-4-26 11:20:31 | 显示全部楼层
磨这样能攻进去?够呛
GMT+8, 2024-11-25 16:33 , Processed in 0.057666 second(s), 16 queries , Gzip On.
