查看: 2303|回复: 9
输送带相关问题,如图,请教
发表于 2014-4-24 11:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对输送带不是太熟悉,只做过普通平带,图上的提升带下面拐角处是怎么安装的,皮带不应该是柔性的吗,难道两侧有骨架??请教各位大侠  谢谢
发表于 2014-4-24 11:14:05 | 显示全部楼层
这种明显是有骨架的。) \/ j, m4 o# [- C
发表于 2014-4-24 11:20:52 | 显示全部楼层
转角处有两个改向轮。用来改变方向的。你百度一下有很多图片你可以看清楚结构。
正解,之外我想不到其他更轻便的办法了  发表于 2014-4-24 13:11
发表于 2014-4-24 11:21:29 | 显示全部楼层
没装过这样的
 楼主| 发表于 2014-4-24 12:07:51 | 显示全部楼层
十年一键 发表于 2014-4-24 11:20 6 G$ {- E: |% ]
3 E" s# D8 y2 R7 I, G谢谢   上网搜了一下    没找到答案   两侧裙边如果没有骨架皮带一拉紧拐角处肯定就跑出来了   搞不懂   3 F+ c/ @! t0 M6 A. y/ h
发表于 2014-4-24 12:19:03 | 显示全部楼层
http://ysacm.com/productshow-45-194-1.html   给个地址。你自己看看
发表于 2014-4-24 12:22:32 | 显示全部楼层
看看这个; d- \& v( M& w% v- o& q0 F# U
发表于 2014-4-24 12:31:20 | 显示全部楼层
应该有2个导向轮.
 楼主| 发表于 2014-4-24 12:52:32 | 显示全部楼层
十年一键 发表于 2014-4-24 12:22
0 i4 X' `! `- M5 D# |5 \0 i看看这个
1 c, n" I5 s9 Y
明白了   谢谢    那就不用纠结到底裙边有没有骨架   反正加两个转向轮就OK了
4 ^( @4 W: e$ |1 V
发表于 2014-4-24 13:29:39 | 显示全部楼层
上面有压带轮,下面有改向滚筒4 f1 L& |/ V8 U4 c7 m( @
GMT+8, 2025-4-28 22:09 , Processed in 0.091958 second(s), 18 queries , Gzip On.
