查看: 17582|回复: 11
钻头如何刃磨钻铝能出碎屑?
发表于 2014-4-23 22:48:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,在下想请教各位,最近有一批活要我干(粗加工)就是在直径65mm长50mm的铝合金钻个20的孔,设备普车。无切削液,刀具20高速钢钻头。本人图打扫卫生方便,想求教各位,钻头如何刃磨能钻的又快,还能出碎屑?是不是要磨断削槽,断削槽如何刃磨?请各位帮帮忙,活的量不少。工艺是改不了了,只能用普车钻。
发表于 2014-4-23 23:04:14 | 显示全部楼层
锥角90°,前刀面开月牙槽,后角大,出来的屑应该是圆锥形且一段一段地。
 楼主| 发表于 2014-4-24 07:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-4-23 23:049 M; P! h& L! @. m# K0 K  v
( @2 n5 ^6 ]  l* f" N( T月牙槽?难道要磨成群钻样式吗?
发表于 2014-4-24 08:16:40 | 显示全部楼层
海底捞月 发表于 2014-4-24 07:15
" ^3 P; z3 `  T# a, I月牙槽?难道要磨成群钻样式吗?
* n5 y/ L& n* S2 \! L0 H月牙槽是增大前角,使屑转曲变形大,容易断开。: g; t+ Y+ J) n* ]3 [1 K
发表于 2014-4-24 10:19:37 | 显示全部楼层
铝合金—主要是铸造铝合金,钻孔时易产生积屑瘤,钻孔粗糙度差,当钻深孔时排屑较难,轻则使孔壁碰伤,重则切屑堵在钻头槽内,造成钻头折断。铝合金的弹性系数小,而线膨胀系数较大,因此在钻孔中会发生孔收缩。铸造铝中含硅,硅的化合物很硬,会使钻头磨损加剧。但铝合金强度低、硬度低,切削负荷就小。除纯铝外,一般铝合金的塑性小,延伸率低,因此断屑较顺利。1 {( h5 A# [8 D
8 R, V8 Q1 e5 {! w; u3 @3 r  对于以上问题,可采取下列解决办法:6 D+ a, e" d$ E
: t+ z8 ]6 T- f+ R) i
  a.为防止钻孔中的孔径收缩,可加大后角,钻尖可磨略偏一点。
2 x! j  Z! v$ W: O" K# r  @
3 R- M/ @) j" i* v* \8 z+ g  b.钻深孔时,顶角可选用2φ=135°~160°。
 楼主| 发表于 2014-4-24 12:36:43 来自手机 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-4-24 08:16
0 J6 f$ {3 Z3 t( s/ n% x; o& t/ u月牙槽是增大前角,使屑转曲变形大,容易断开。
8 a4 B: s. P2 b+ Z
大侠,有没有图片,这样好理解。
技术这东西点一点就行了。  发表于 2014-4-24 12:59
 楼主| 发表于 2014-4-24 12:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2014-4-24 10:19/ A* I0 a" J! Q2 u
铝合金—主要是铸造铝合金,钻孔时易产生积屑瘤,钻孔粗糙度差,当钻深孔时排屑较难,轻则使孔壁碰伤,重则 ...
2 q* U, }0 G5 o! x. o
我的不是铸铝,就是普通的LY12铝合金
发表于 2014-4-24 12:38:37 | 显示全部楼层
这活好干
发表于 2014-4-24 13:57:30 | 显示全部楼层
群钻
发表于 2014-4-25 12:48:33 | 显示全部楼层
直径20的钻头,楼上各位注意了,钻头,钻头你开个月牙槽试试,钻头前刀面你都靠不上砂轮!更别提要怎么磨好了8 R: h& M- F, o
50mm长也出不了多长的屑,你就别瞎胡想了
9 c! E. ^" G* Z) ^. S0 {* t) `8 _不过精神可嘉,可以参照群钻的那个样子试试,或者深刻了解下刀具的角度,
GMT+8, 2024-11-28 11:53 , Processed in 0.061878 second(s), 18 queries , Gzip On.
