查看: 4139|回复: 5
电主轴的工作原理
发表于 2014-4-23 22:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电主轴的工作原理
       电主轴概述 :高速数控机床 CNC)是装备制造业的技术基础和发展方向之一,是装备制造业的战略性产业。高速数控机床的工作性能,首先取决于高速主轴的性能。数控机床高速电主轴单元影响加工系统的精度、稳定性及应用范围,、其动力性能及稳定性对高速加工起着关键的作用。/ X! K, D7 a0 o- s( a! A5 b
      目前,随着电气传动技术(变频调速技术、电动机矢量控制技术等)的迅速发展和日趋完善,高速数控机床传动系统的机械结构已得到极大的简化,基本上取消了带轮传动和齿轮传动。机床主轴由内装式电动机直接驱动,从而机床主传动链的长度缩短为零,实现了机床的“零传动”。这种主轴电动机与机床主轴“合二为一”的传动结构形式,使主轴部件从机床的传动系统和整体结构中相当独立出来,因此可做成“主轴单元”,俗称电主轴。由于当前电主轴主要采用的是交流高频电动机,故也称为“高频主轴”。由于没有中间传动环节有时又称它为直接传动主轴。' j$ k3 b/ E2 ^
      电主轴的优点:具有结构紧凑、重量轻、惯性小、振动小 、噪音低、响应快等优点。而且转速高、功率大,简化机床设计,易于实现主轴定位,是高速主轴单元中的一种理想结构。轴承采用高速轴承技术,耐磨耐热,寿命是传统轴承的几倍。
* U4 ~$ m5 g2 x+ r       电主轴的特性:高转速、高精度、低噪音、内圈带锁口的结构更适合喷雾润滑。
; s- x. u  z! G3 y  c       电主轴的主要用途:数控机床、微型电机、步进电机。
% I( Q0 p' O2 C       电主轴是近几年在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术,它与直线电机技术、高速刀具技术一起,将会把高速加工推向一个新时代。电主轴是一套组件,它包括电主轴本身及其附件:高频变频装置、油雾润滑器、冷却装置、内置编码器、换刀装置。
8 W# H7 K( x/ [1 b5 D1 p( q  `. d: p3 B9 `2 Y7 Q! U' D6 S$ y
* ^# A- H( a+ T  m
# q5 a! n+ ?1 l1 `
! \$ P' `) m! J1 U7 I
" b$ N" L& [( o: T0 A0 M
发表于 2014-4-23 23:45:27 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢分享
发表于 2014-4-24 07:35:10 | 显示全部楼层
最近一直都是在围绕电主轴,空气主轴,这回学习啦
发表于 2014-4-24 08:28:19 | 显示全部楼层
电主轴还是不如机械主轴耐用吧。
 楼主| 发表于 2014-4-24 17:32:01 | 显示全部楼层
张益达 发表于 2014-4-24 08:28 4 J3 C6 R, e- W# s
电主轴还是不如机械主轴耐用吧。
  o- ?8 X5 Q1 r* h8 g
怎么说呢电主轴是皮带轴各有各的好处
 楼主| 发表于 2014-4-24 17:38:31 | 显示全部楼层
各位有机床主轴(电主轴和皮带轴)需要请与我联系
GMT+8, 2025-4-28 23:16 , Processed in 0.050862 second(s), 17 queries , Gzip On.
