查看: 3975|回复: 10
有没有这样一种塑料模具:将1张塑料板放进去,然后成型
发表于 2014-4-23 19:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,今天一哥们问我有没有这样一种塑料模具,将1张塑料板放进去,然后成型,这个有知道的吗,谁能做?
- Q7 ^3 m* h% Q, n: x/ B谢谢,本人是冲压模具的,不懂。
发表于 2014-4-23 19:44:03 | 显示全部楼层
液压成型算一种把,就是铁板放进去也一样成型。
他告诉我是一张塑料板,谢谢。  发表于 2014-4-23 20:09
发表于 2014-4-23 19:50:33 | 显示全部楼层
冲压模具也可以冲塑料,但是只能是冲孔或者落料
嗯,要求的是成型,谢谢。  发表于 2014-4-23 20:10
发表于 2014-4-23 20:02:10 | 显示全部楼层
难道是吸塑模具?
是的,这种磨具一般是铝的。  发表于 2014-4-23 20:15
刚才上网查了下,基本工艺:塑料片材——切割——片材固定——加热——成型——脱模——去料边——成品  发表于 2014-4-23 20:11
这个好像很是比较靠的上,谢谢。  发表于 2014-4-23 20:08
发表于 2014-4-23 20:22:06 | 显示全部楼层
吹塑吧!看过,小的电子元器件放在一个料卷里面,料卷就是吹塑出来的,
发表于 2014-4-23 22:00:03 | 显示全部楼层
热压模具。
发表于 2014-4-23 22:19:42 | 显示全部楼层
有热塑、吸塑等;话说“百度”一下应该不难吧?
发表于 2014-4-23 22:40:10 | 显示全部楼层
吸塑模具; Y5 `2 ?; i  p, M3 _  h- h
8 x7 O3 u6 W* }5 r( T
很多吸塑盘就是这样做的
发表于 2014-4-24 19:14:27 | 显示全部楼层
很多一次性餐具或者塑料杯,都是这样加工的。吸塑模具!但是仅限于薄壁产品。
8 L! ^: E9 P1 e' p
谢谢,不知道对汽车前围板的塑料模具有没有了解和可以加工的,最好在大连。  发表于 2014-4-26 11:14
发表于 2014-4-26 18:37:32 | 显示全部楼层
大连的模具行业的情况我不清楚!这样的模具很多地方都可以加工的。广东,浙江都有。不知道你的要求如何!这样的模具比较贵!
GMT+8, 2025-4-29 15:38 , Processed in 0.061081 second(s), 16 queries , Gzip On.
