查看: 32789|回复: 13
圆螺母用止动垫圈在轴上开槽深度尺寸t是多少?
发表于 2014-4-23 18:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么螺纹大径65的止动垫圈没有给出轴上开槽尺寸?
) Y2 U* m  |$ O9 M+ F4 G初步设想是不需要,但细想又不是,轴上不开槽垫圈放不进轴,不解,还请各位叔叔阿姨、大哥大姐指点,谢谢!
5 {. V3 L) I1 A2 C$ J& I1 r! K0 I/ ^. a4 _% }0 ~
9 G* V  }) ]) `/ Y
发表于 2014-4-23 21:44:16 | 显示全部楼层
难道是与上面的60相同就用横杠表示?
 楼主| 发表于 2014-4-23 21:57:53 | 显示全部楼层
不知道,求解释!
发表于 2014-4-23 21:57:56 | 显示全部楼层
你查的标准太老旧了,以下为正确的:; A7 S- L9 X) `0 L) c
65 1)          66  100  84  1.5  6  7.7  62
1 G/ S6 [, Q! f3 h: n% ^
4 ^2 [2 j% p# v( A2 m: Y1 K6 I8 ?2 G$ y5 v8 J& x! A" b
很多的规格(螺纹大径)后面带了1)的,表示仅用于滚动轴承锁紧装置。标准后面都会付解释的。  H7 k$ D# B0 a  |! J2 _+ R  U% T0 N
: U* k* r6 r% j
 楼主| 发表于 2014-4-23 22:05:28 | 显示全部楼层
RE: 圆螺母用止动垫圈在轴上开槽深度尺寸t是多少?
Ethan_Lao 发表于 2014-4-23 21:57
) ?' |. [( n! a你查的标准太老旧了,以下为正确的:
1 q$ [% f) Z/ h, ]  J- D5 v4 { 65 1)          66  100  84  1.5  6  7.7  62
  I$ N' \! l; y  |最新的弹垫标准就是GBT858-1988,不知您查的是哪个标准?
% Q, `; ], j* Q# z5 P
发表于 2014-4-23 22:20:01 | 显示全部楼层
我查到的是GB858-88,应该就是你上面说的,但不是推荐标准,是强制标准。T是推荐标准。/ O0 Y8 m7 E8 Z, @
下面两个链接都有的:http://www.docin.com/p-297448450.html; E/ l$ n) q1 p& g8 d
                             http://wenku.baidu.com/view/b8255ad4360cba1aa811da50.html
 楼主| 发表于 2014-4-24 08:18:44 | 显示全部楼层
Ethan_Lao 发表于 2014-4-23 22:20 : D7 C5 z% t. m$ ^3 G
1 a) k! T; T, M# h" J# x: ]  Z7 u下面两个链接都有的 ...
0 H6 W; v7 m; j, F8 x; h谢谢答疑。
. T+ P1 l" `. uGBT858-88和GB858-88两者是一样的,在这一标准中,只有止动垫圈的规格尺寸,并没有轴上相应尺寸。$ J! Y: @+ a! n: d6 _
我手上只有成大先版手册,这个上面有轴上相应尺寸,但是有个别尺寸没有(在表格中就是“—”)。
$ R" H3 u; o9 N) j( ~, a7 v, h& M你给出的数据是止动垫圈的尺寸。/ H! o4 J3 W, I# o2 C
发表于 2014-12-2 11:57:56 | 显示全部楼层
标准里有个a尺寸,你就知道轴上面的槽要多深了
发表于 2015-8-30 17:17:48 | 显示全部楼层
大侠,我刚好要找,你那个图怎么没有85的,是不是截图没完整,能否发一我看看+ Z8 X/ }8 L) Z4 u
发表于 2015-8-30 21:44:29 | 显示全部楼层
有标记的并非优先使用的规格,图上尺寸暂缺,但可参考上下尺寸的(我一直这么认为,不知对否)。
! I$ Y- p5 ]7 u! H
GMT+8, 2024-11-15 18:28 , Processed in 0.064611 second(s), 22 queries , Gzip On.
