查看: 3278|回复: 12
有没这种刀具
发表于 2014-4-23 17:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
% p7 \2 V" e% T. _2 s" d: X: u+ ~4 c' [" X( e! g
  阶梯钻     直径8.5    打通以后倒角  直径12  角度114
! N$ [: Y. u8 g' I                 安装数控刀片0 w) @/ {% k5 Q+ r, B. S( H$ Q
/ I3 e' f8 b0 c8 H3 A5 W2 o
% o7 u2 B8 J$ W, Z* @
加工镁合金      高速钢的台阶钻自己磨得倒角难看死了
发表于 2014-4-23 17:53:02 | 显示全部楼层
在山特维克的目录上好像看过
发表于 2014-4-23 17:53:05 | 显示全部楼层
可以非标定做,就看你能不能承受价格了。如果量不大的话建议做整硬的带倒角钻头。
发表于 2014-4-23 19:12:45 | 显示全部楼层
你这个看一下你的通孔是多长,有兴致可以自己做,也可以按非标刀具定做不过价格有些高
发表于 2014-4-23 20:03:00 | 显示全部楼层
这个应该有的
发表于 2014-4-23 21:44:28 | 显示全部楼层
查一下肯纳怎么样
$ D$ r/ G% i7 I* b
发表于 2014-4-24 10:54:35 | 显示全部楼层
可以做整硬的,做刀片舍弃类,成本太高。不是批量不建议
 楼主| 发表于 2014-4-24 14:22:22 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注      孔深8 个       要求总长100左右,有台阶会干涉      批量大但是刀具使用不会多       整体的修磨麻烦
发表于 2014-4-24 15:41:27 | 显示全部楼层
山特维克  841系列
7 v) i3 }7 i3 W
5 _. }7 h5 H) s
R841后面的倒角是90度的,楼主要求的是114度的,好好看看帖子。  详情 回复 发表于 2014-4-24 17:50
发表于 2014-4-24 17:50:00 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2014-4-24 15:41
: `7 W: y9 M$ |: o; `" r山特维克  841系列
5 L, z$ j8 v5 p1 ^5 x: OR841后面的倒角是90度的,楼主要求的是114度的,好好看看帖子。
! }" R. g7 ?3 n8 K4 S& @
GMT+8, 2024-11-17 03:07 , Processed in 0.060174 second(s), 21 queries , Gzip On.
