查看: 2674|回复: 8
在液压系统中用脚踏控制的 ,啥样能实现,踩脚踏油缸活塞伸出,不踩脚踏活塞就回缩
发表于 2014-4-23 13:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的什么阀门?回路什么样设计?
3 H# `) M* x9 f8 o5 d, \
发表于 2014-4-23 14:38:38 | 显示全部楼层
用接触器实现的,不涉及液压回路
发表于 2014-4-23 14:56:57 | 显示全部楼层
用脚踏开关 代替按钮就行了,这牵涉到电气控制方面的,要和液压系统的电磁换向阀 配合使用。
发表于 2014-4-23 15:15:38 | 显示全部楼层
机械控制阀,呵呵,瞎说的,别当真
发表于 2014-4-23 16:57:22 | 显示全部楼层
脚踏板相当于给电磁阀提供一个换向电信号
发表于 2014-4-23 18:45:30 | 显示全部楼层
我觉得你要搞清楚液压系统和电气系统的关系,各个控制方向的阀件能和电气关联上的一般都是带电磁铁的,需要电气控制,发指令,换向阀阀芯移动达到换向目的,那你说该怎么样控制呢?
发表于 2014-4-23 20:24:21 | 显示全部楼层
一个电磁二位二通阀(闭式),一个脚踏开关,缸内一根回位弹簧。ok!
发表于 2014-4-25 09:45:23 | 显示全部楼层
方案有二:  N9 W2 U+ R3 y% w8 \) e
1.不需要电气(除电机),只需要液压行程阀(两位四通),然后自己设计个简单踏板机构,踏板压在行程阀限位滚轮上,这样踩踏板踏板就会压动限位滚轮,从而行程阀换向,油缸活塞动作;不踩踏板时限位阀靠自身弹簧回位,油缸活塞再动作。
# r, }, n& @& E2 O2.楼上张聋子所说:一个电磁二位二通阀(闭式),一个脚踏开关,缸内一根回位弹簧。ok!
发表于 2014-4-25 12:59:30 | 显示全部楼层
建议你搜一张地下铲运机的液压原理图看看,对你这个问题有用
GMT+8, 2025-2-21 18:39 , Processed in 0.056445 second(s), 15 queries , Gzip On.
