查看: 6338|回复: 13
求Y3180K说明书
发表于 2014-4-23 11:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求Y3180K说明书,先谢谢过了。
发表于 2014-4-23 11:39:05 | 显示全部楼层
参照重庆的Y3180H说明书就可以用了。定数均是相同的,只有挂轮是内花键孔的。
 楼主| 发表于 2014-4-23 12:01:02 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-4-23 11:39 ) Q  \1 F6 E' Z2 z
3 W3 G' u- P$ B
久仰大名,您好,请问在网上能找到Y3180H说明书?还有就是在Y3180K上能加工45度螺旋斜齿轮么?怎么老是差动齿轮打坏(已经打坏两组差动了)?期待中。
0 r1 u2 ^. y; b0 O
发表于 2014-4-23 12:08:15 | 显示全部楼层
估记你那台机床的行星轮减速器有点问题,拆下机床的齿轮箱检查一下。正常情况下是不会发生打齿的。
发表于 2014-4-23 12:11:43 | 显示全部楼层
只有当差动挂轮比值大于4时,差动机械容易坏,得使用无差动加工法。
 楼主| 发表于 2014-4-23 12:34:56 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-4-23 12:11 5 T/ X% }1 {0 m0 R& Z. F& r
" ?. `+ p' p3 s# \9 d3 v# VM=0.5,Z=80,45度螺旋角,在Y3180K上能否用无差动大螺旋角斜齿轮加工么(齿很细)?
发表于 2014-4-23 12:39:04 | 显示全部楼层
这个床子不好计算要参厂家提供的内部说明书上的参数去调整。
 楼主| 发表于 2014-4-23 13:21:46 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-4-23 12:39 . K5 A% F2 P* r, l
8 \4 M! S0 b  J/ J# O
就是说机床型号不同,计算公式中的参数不同,要有厂家提供的内部参数,有传动结构参数图也不行么?
* ?; @- X2 B1 B& [4 Z
 楼主| 发表于 2014-5-2 15:13:41 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-4-23 12:08
% i5 O' I3 @/ ~8 B8 V估记你那台机床的行星轮减速器有点问题,拆下机床的齿轮箱检查一下。正常情况下是不会发生打齿的。
3 m1 b; U0 l2 \7 j2 q/ N
差动传动比12.727(M=0.5,螺旋角45度),是否会因传动比太大,打坏了差动挂轮.: j, R7 `0 P  b4 A- F0 d
发表于 2014-5-2 16:15:31 | 显示全部楼层
经典1234 发表于 2014-5-2 15:13 * z1 e6 t: {( z# J4 y  p
4 v8 D1 }) q% ^+ A2 }* _! ~+ b" _: Z差动速比过大,应参照厂家说明书采用无差动加工法。
1 j+ `- ?# T/ l2 u$ J) r0 J' q
GMT+8, 2025-4-28 20:14 , Processed in 0.076117 second(s), 19 queries , Gzip On.
