查看: 2446|回复: 2
【流体力学】NO.2粘性应力处理
发表于 2014-4-23 08:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 [/ W: U% J8 }! t
各位好!最近依旧在复习流体力学,请教大家几个问题:
: {) [! Z+ c! g; \* v) _
9 V3 O' L, L0 U& S  \" p 4 `  u6 f) d9 q! J6 F. p3 m1 c- M
  1、如图中画线文字所示:因流动是定常的,所以v/t=0,由于管径不大且管段较短,重力G=ρvg,因为v很小可以忽略重力影响,但是粘性力(粘性应力散度)可以忽略,因为是一维流动粘性力那么是基于什么考虑将粘性力忽略的呢?是因为管段较短,x小吗?
2N-S方程的微分形式来分析实际问题,分析对象如何选定,流动是定常的是对管内全部流体,重力和压力差力也是,可以这样想吗?
$ t. q  H2 R% P- p) m0 _. A: n7 I
 楼主| 发表于 2014-4-26 16:46:14 | 显示全部楼层
请教周华老师,他给出的解答是:( M) [0 ]* E* i0 I3 J/ m. D
1.       无粘假设是一个简化的物理模型,主要目的是为了突出核心问题,即伯努利关系。文丘里管实验速度不高,收缩和扩张也不剧烈,所以可以近似假设为无粘流。
/ G1 f! L7 r8 C! K! I/ ]
# G" X1 r# J9 [# o7 i, m2.       流体力学用微分形式进行分析时,对象是任意的流体质点。定常流是指流场内所有流动参数不随时间变化,其中包括重力、压力、流速等等参数。
 楼主| 发表于 2014-4-26 16:50:23 | 显示全部楼层
我的理解:# C( R$ E1 P4 l- R& _
1、文丘里管实验速度不高,收缩和扩张也不剧烈,所以粘性力可以忽略,可以近似假设为无粘流。( J) S3 C0 @( }1 {+ U
2、流体力学微分形式就是按任意的流体质点模型来建立,继而推导的,所以分析对象当是任意的流体质点。
! N* C; b2 J, o* u2 z' _/ _8 e& S( l5 B. F, F
该问题可以关闭,呵呵!
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.054141 second(s), 16 queries , Gzip On.
