楼主: 邦成
42crmo调制硬度过高,回火怎么回硬度都回不下来
发表于 2014-4-24 11:16:44 | 显示全部楼层
高手
发表于 2014-5-18 16:50:48 | 显示全部楼层
针对不同的材料有不同的热处理工艺,首先要对材料的性能有一定的了解。国内很多设计工程师在选材料及热处理要求时不严谨!+ {$ k* c. [2 \0 R  p' a
对零件的结构和材料的淬透性不了解!比如45钢,截面尺寸100,淬火硬度要大于HRC55,这可能吗?还指导下面的作业员工必须油淬# a) v" d, F1 u/ F0 M# S
,外行!
发表于 2014-5-19 09:27:30 | 显示全部楼层
640-650这样回火就可以了,保温时间要充足,防止脱碳还得滴甲醇
发表于 2014-8-27 10:29:57 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-4-23 00:35
% [5 u3 q/ }8 U& p3 F看看帖子就晓得 998 老师一直劝大家要多看书的道理。
& o( M( Z1 I  p: x8 t& p) s
/ i: u( D( S+ K) y5 ?3 j0 V" i42CrMo 出厂硬度≤217 HB ,而楼主的客户要求硬度 ...
7 E, J" b% o+ h! @4 A( P9 ?
大侠,请教42CrMo表面渗碳,要求硬度HRC58以上,不知道渗碳能否解达到?谢谢!
* t, E6 B  X$ ~, f/ r
/ A3 H: \$ H) F0 O+ X5 @
这问题直接问配合的热处理厂为好。在天朝还是要谨慎些  发表于 2014-8-27 10:33
发表于 2014-8-27 10:43:28 | 显示全部楼层
wood_sea 发表于 2014-8-27 10:29
8 R/ d  B$ c* }' O2 L9 |; c大侠,请教42CrMo表面渗碳,要求硬度HRC58以上,不知道渗碳能否解达到?谢谢!
" z6 w1 H* A' b* S8 U谢谢大侠,头痛。供应商提供的轴硬度达不到要求。渗碳是我想的方法。但是渗碳一般用在低碳含量的钢,对于42CrMo不知道是否适用。8 ?% h* h  n- u
发表于 2014-9-13 17:38:08 | 显示全部楼层
1 42CrMo是典型的调质钢,屈服可到900MPa以上,硬度也在HRC30以上,如果要求HB280,那么回火就可以了,不用调质,但这样42CrMo材料的优势并没有发挥出来。
% k2 P' a& {% ?" r! M; f/ V2 42CrMo是中碳钢,的确不适宜作渗碳钢使用,但如果表面硬度要求比较高,可以采用表面淬火方式。
GMT+8, 2024-11-24 16:42 , Processed in 0.055266 second(s), 17 queries , Gzip On.
