查看: 5593|回复: 27
斜三通注射模
发表于 2014-4-22 19:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有设计过斜三通塑料管件注射模具的朋友吗?希望能请教你们一些问题!谢谢!
4 k7 T$ k9 a7 m. z4 x
* M7 s9 O% k6 h2 N
' h; `: a: z& f2 D+ D8 _2 f# ]& [对于这个三向抽芯机构有点麻烦!* m7 v7 e# S/ Y" J$ G5 [
0 L' k2 q6 l& d5 T% V% c
% h4 k0 A: O% ?3 v$ S1 O; ]8 f
+ f( u( b% s( P1 y9 m" E
; M- [3 e3 x/ z) B, ~7 o. `# K( w  ?3 e* u& n, {- `5 ?* c
  U6 J" A1 h& g% C9 O7 W2 L
发表于 2014-4-22 19:38:47 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-22 19:40:09 | 显示全部楼层
一出三吗?
 楼主| 发表于 2014-4-22 19:48:23 | 显示全部楼层
@模具大侠 希望向前辈请教一些问题!
 楼主| 发表于 2014-4-22 19:50:39 | 显示全部楼层
@模具小侠 希望向前辈请教一下这个45°斜三通塑料管件的注射模设计!我现在在构思这个三向抽芯机构!
发表于 2014-4-22 21:56:58 | 显示全部楼层
抽心倒不是麻烦油压开合模斜契锁紧.只是三个模心合模后的定位要好对碰的模心之间要配定位块,入水位置你可参考市面上的产品,因为开不好会把模心冲偏.
 楼主| 发表于 2014-4-22 22:01:07 | 显示全部楼层
钢铁工作室 发表于 2014-4-22 21:56
% Q6 J, Q3 d4 e1 Q: w抽心倒不是麻烦油压开合模斜契锁紧.只是三个模心合模后的定位要好对碰的模心之间要配定位块,入水位置你可参 ...
- T" r4 [5 w3 a; B6 M
可否与前辈QQ私聊!你的问题点中要害!, O+ G! Q% L0 Y, K0 d6 \; d
这位老兄应该是知道怎么设计,加工的了!基本正解!  发表于 2014-4-25 19:07
我是不上Q的,最多给个老的方案图給你参考,模胚及定位块等都要改一下,因为那是以前省料的做发  发表于 2014-4-22 22:20
发表于 2014-4-22 22:34:28 | 显示全部楼层
: S/ E, i, q2 _) m$ {0 n4 Q, S( F4 i, z2 B7 S( B3 w) n5 w
这是几十年的老结构了你要改成现在的模胚强度与结构.希望对你有用
 楼主| 发表于 2014-4-22 22:49:26 | 显示全部楼层
钢铁工作室 发表于 2014-4-22 22:34 , Q: p$ a/ K3 A6 M( u
这是几十年的老结构了你要改成现在的模胚强度与结构.希望对你有用(不好意思漏了一张平面图,相机现在没电了冲 ...
6 n! s; G3 K8 h& w
很感谢你提供的图片资料,我主要纠结于这个三个方向型芯的配合,如下图用配合面配合,那么型芯的加工精度和难度要求就高
: J9 X6 N8 K" Z2 ^9 k了,增加了生产成本,且型芯易磨损。
8 m  O3 n4 A' x$ t6 a9 [0 z9 S, ~
, a# ^1 j. }. P9 {' r  S; k5 v. d# o* C
  H8 u0 ^, \1 X
7 b' L5 c# D# V/ p( p/ m0 o
6 b, a9 x( U8 z& H
没有这样做的!这样做是自找麻烦!  发表于 2014-4-24 18:52
 楼主| 发表于 2014-4-22 22:56:47 | 显示全部楼层
钢铁工作室 发表于 2014-4-22 22:34 . H, K3 d( q& Q/ g' M- m& Z6 W
$ |0 d7 v3 x% U6 s4 n: c5 S5 _前辈,图中画红圈的是用来型芯导向复合定位用的吧?7 f- w2 P1 F- a, R  U+ N
, a& L+ I9 ?# v
! m# \- q; |7 j: ^$ n) _2 |0 l' ?- p& ~9 i; B6 A) I3 U
GMT+8, 2025-2-25 08:28 , Processed in 0.056630 second(s), 20 queries , Gzip On.
