楼主: Tec.zHao
刚做的一个钢结构棚子,求教钢平台晃动的原因
发表于 2014-4-23 17:05:03 | 显示全部楼层
可能你从弯矩这一块去考虑一下?
发表于 2014-4-23 20:17:27 | 显示全部楼层
力学分析都忘光了,凑个热闹吧。
发表于 2014-4-23 22:26:01 | 显示全部楼层
复杂的力学分析我是做不出来了,只能和你说一下个人经验了。在H-H截面中,6米长的前后横梁之间只有中间不到三分之一的部位是连接着的,这样的连接很脆弱,人走在上面产生动载荷,就相当于动载乘以2.1m(横梁与纵梁的连接部位到横梁外端的尺寸形成了力臂),力量被放大,这立柱就晃了。如果把两端的纵梁分别挪至1、3轴处,纵梁分别与立柱和横梁螺栓相连,纵梁之间加横撑,上面铺花纹钢板,那这样的结构人走在上面就不会有晃动了。动载通过横梁直接被传到立柱上,等于载荷被分摊。# L1 ?! O/ N' E' x4 L& k" ^+ g
以上只是工作中的一点经验之谈,希望能对你有所帮助。
1 |2 J- O+ H' E# @6 z
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-4-23 23:42:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 机械用 于 2014-4-24 00:02 编辑 ; l5 H  u" c1 j* c8 f
1 d4 I" g- F3 l
假如人走动阻力有100牛,那对地面的弯矩都有450NM。如果要如实计算4.5米处的扰度,不能直接套用悬臂梁扰度公式,因为立柱从地面到4.5米高处不是等截面,截面的惯性矩I是关于高度Z的函数,而非常数。所以列扰度方程时候,惯性矩I要作为被积函数一起求解微分方程。这样计算出来扰度的值应该相对准确。我没有确实计算所以不敢妄下定论,但产生晃动的原因我认为是人走动时候摩擦力对地有弯矩,从而产生扰度,当力周期性出现时候便出现往复摆动,随着摆动次数增加,摆动幅度就增大,就像3米跳水运动员起跳前周期性的压板动作一样。以上仅为个人理解,有错误的地方请指出。
发表于 2014-4-24 11:42:42 | 显示全部楼层
三角形的稳定性。 楼主主视图的横向刚度弱。
发表于 2014-4-24 12:32:40 | 显示全部楼层
看看,这个不只要计算压杆稳定性,还得计算整体框架!
 楼主| 发表于 2014-4-24 15:49:54 | 显示全部楼层
谢谢各位热心社友的帮助,就不一一回复了,我现在实在是迷糊了,不知道该从哪里着手分析起了,还是自己基础知识差,再翻翻书看能否有点思路,到时再来跟各位讨论
发表于 2014-4-24 19:16:57 | 显示全部楼层
正在别处闲逛,忽然一个激灵,原来是楼主召唤。! g2 ]' t6 t" F3 o6 t& M9 {; ?
这个是钢结构行业的问题吧?钢结构行业的规范好多,鄙人岂敢乱说?* c1 X3 S; P% J( O+ _
愚意认为,人走就晃动,很简单,就是没加斜撑嘛。下面加不了斜撑,上面应该能加。上面若是也不能加,不妨试试将节点刚度加强,应该会好点。
) t; Z# d0 r9 z
( c+ X5 y* b( i, w* c1 w+ Z  {7 x- x鄙人研究了几天静力学,对于结构力学,不过是浅尝辄止,只会设计简单的桁架结构。
发表于 2014-4-27 18:07:55 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2014-4-23 11:28 3 N) \# ~# Q, y) k
这个结构从第一幅图来看就是一个不稳定结构,产生CD方向的晃动一点也不奇怪。另外,上面走人的平台刚性也较 ...
  x, k& v# Z/ C; X& W/ W
CD方向真如图设计的话,真是会摇,至少有斜拉筋,把结构上才行啊,如果要留门,另一面也要加才行啊!顶上的梯形框可以加斜拉筋,也是也是一种加强方式啊!
发表于 2014-4-27 21:51:32 | 显示全部楼层
对这个不是太懂,先收藏了,回去慢慢研究
GMT+8, 2025-4-25 09:27 , Processed in 0.083067 second(s), 17 queries , Gzip On.
