最近刚做完这么一个钢结构棚子,结构很简单,如图所示(为了能看清楚,分成几个截图)
, s8 Z K$ p( i; B/ M! C0 K8 e$ F7 J' ?/ ?$ z
* I6 q' N6 g [1 ]( W+ y& O
; L+ Y* k" p7 K" T- w
2 a; C$ I3 U( l/ V' H+ g1 J立柱是HM200*150,原来蓝图上的柱脚结构是这样的
/ j& t' N0 }3 F9 {# V: |# Q3 P& x
去现场安装时发现由于甲方自己的失误,把8根M24的预埋螺栓的方向全都旋转了90°,于是经甲方同意," V8 K4 b: {5 ~4 a5 H3 o
柱脚结构改成以下形式
' s: ^- [/ z6 `
# A; k, Z7 w1 ]' m即把预埋螺栓高于0平面的部分割掉,焊接一块钢板垫平,把柱脚下的抗剪槽钢取消,直接焊在钢板上7 o% `% T! c7 M" k5 Q+ C
问题又来了,仔细测量发现浇注好的基础柱已经超过了0平面,而且四个基础柱高低不同,最高与最低的相差了100多mm,
" q& s8 @+ K3 w3 V! R1 I又跟甲方商量,答曰你给我装上就是了,别管标高了。。。于是以最高的一个柱子为基准开始割螺栓,焊钢板,校平,画线,吊装四根立柱,吊装中间平台(HH截面整体吊装),吊装系杆,焊接角钢斜撑,吊装横梁,拉水平撑,上C型钢檩条,铺彩钢板,在平台上焊接栏杆爬梯(参照标准图集,图中未画出),需要说明的是,整个过程中,并没有在钢板下面浇注水泥,这样除了最高的那个基础柱上的钢板,其余3块钢板都是半悬空状态,说是半悬空是因为钢板除了跟预埋螺栓焊死,四周还跟基础柱上伸出来的螺纹钢筋焊死了的。在安装过程中我们就发现CD轴向晃动很大,平台标高4.5m,人在平台上正常行走就能导致整个架子在CD轴方向晃动,幅度目测得有15mm左右,甲方也提出了这个问题,但是由于我们是完全按照蓝图施工,甲方也无话可说,只是要求我们给解决这个问题,后来把C轴上的两根立柱与C轴旁边的墙面连接起来,就不再晃动了。
# |3 b* c4 ~2 l; I回来后老大给我训了一顿,说我们太大胆了,居然敢先单独装四根立柱就把平台往上吊,是我们运气好没出事,柱子万一倒了就出大事了,对此我有些不以为然,整个平台也才1.5t,分到每根柱子上轴向压力就是3.75KN,由压杆稳定的公式
4 e7 b3 V: k2 T* T- H- h,取μ=2,l=4.5m,E=210GPa,HM200*150截面特性Ix=2584.59cm^4,Iy=505.56cm^4,按Iy计算得Fcr=129KN,远远大于3.75KN。
3 r- j' l7 v3 Z. s+ `而我百思不解的是,为什么平台会在如此小的横向力(人走动的力,有没有200N?)作用下就在CD轴向晃动,排除螺栓没上紧之类,表面上的理由很简单,没有柱间斜撑嘛,像E/F向视图那样打斜撑不就好了,但事实上甲方设计的这个平台下要过油罐车的,不可能打斜撑。' m% L+ I9 I" c; {8 E% \; |- w
& [+ a# q9 @" V1 w5 V% N6 q- D; L补充内容 (2014-4-23 11:15):+ \- Q( v5 `: H: m
斗胆@逍遥处士,请问从力学方面,这个问题应该怎么考虑呢? |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
