查看: 3020|回复: 5
又出新问题,什么原因?
发表于 2014-4-22 11:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
没隐藏。模板也是对的,为什么显示不出实体?
% g4 _4 Z2 G" F- z+ H
 楼主| 发表于 2014-4-22 11:34:54 | 显示全部楼层
打开装配图,也显示不出来。麻烦论坛高手解决
发表于 2014-4-22 11:52:56 | 显示全部楼层
你在论坛搜一下吧
5 k" I- Z' L: \) [/ u这个我也遇到过一次,但是后面不知怎么着好了7 D( n+ z" A2 a! \1 f( H
好像是特征有些问题,你逐步的重建一下模型试试
发表于 2014-4-22 11:56:10 | 显示全部楼层
零件图是点下这个看看。
发表于 2014-4-22 12:06:29 | 显示全部楼层
右键先看你第一个特征,放在眼镜上,看看是不是第一个特征被隐藏了。
 楼主| 发表于 2014-4-22 12:50:18 | 显示全部楼层
huyinkun 发表于 2014-4-22 11:56
1 e% E9 k- E- T6 q5 Q零件图是点下这个看看。
2 a& M1 p0 `: M. W. A第一次碰到这问题,你的方法对的,解决了,谢谢
6 q+ v& ]- T9 M0 t. q) R
GMT+8, 2025-2-21 22:02 , Processed in 0.060699 second(s), 17 queries , Gzip On.
