楼主: 汽泡儿
请教:机床主轴冷却。我是女生,在德国学机械
发表于 2014-4-25 17:30:31 | 显示全部楼层
哆嗦使人落后 发表于 2014-4-23 10:38 0 |1 G# R/ E7 v2 i: M! k# ]
介意楼主可以去问卖热管的供应商,在从供应商那里联系到做热管的设计人员,然后你就可以随便问了。都是做设 ...
" [# J! Z; c) I
这个主意好,赞2 z! t- m; Z, I4 \& h/ [
发表于 2014-4-25 20:36:10 | 显示全部楼层
毕业设计真的有点烦心啊!
发表于 2014-4-26 08:39:49 | 显示全部楼层
jack_zhu 发表于 2014-4-22 07:55 5 I% V. i7 N, b2 w
德语发那叫装吊~~~~~~~你看的懂吗?
- E% F+ f1 O8 T, M$ _
赞一个!
发表于 2014-4-26 23:01:59 | 显示全部楼层
楼主说的应该是热电偶吧,精密的温度控制需要传感器来测量工件的实际温度,然后传递电信号给控制系统,让系统去控制执行元件(冷却泵或者加热器)的动作,使得工件处于一个温度平衡状态。
* Y6 p2 y: U! a! V; |8 V我的理解是主轴旋转发热,用冷却液来冷却主轴降温到一个设定温度,属于闭环控制,这个是电气设计的范畴。你可以求助电气设计的朋友。热电偶作为常用的元件很普通,国产做的厂家有很多,可以网上搜一下。
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:02:31 | 显示全部楼层
Ethan_Lao 发表于 2014-4-24 21:39
; a" b5 e8 F8 ]# K, i5 k热管高效的导热性、温度的均匀性及结构的多样性等特性应用于高速电主轴的冷却,能迅速导出大量的热能。在激 ...
: |7 _- ?* U9 a+ g" f谢谢指点:)* u2 D4 p. F8 P4 M) k
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:03:13 | 显示全部楼层
长江漂流 发表于 2014-4-26 23:01
* b% K, G% O' D! P楼主说的应该是热电偶吧,精密的温度控制需要传感器来测量工件的实际温度,然后传递电信号给控制系统,让系 ...
+ o( y: W2 y  m6 U3 C2 B0 D5 r谢谢前辈指点,我再研究研究
* z7 Q5 H$ b5 P$ _
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:54:33 | 显示全部楼层
玉满、春楼 发表于 2014-4-25 20:36
5 U. m6 q% d/ |+ Q: `/ Y% t毕业设计真的有点烦心啊!
% N. b8 t" P- X* ~& i是的是的,我在拼命研究,哎,笨鸟又没先飞* }' g9 h3 L8 ]2 c5 o/ h- ?( T
 楼主| 发表于 2014-4-27 02:07:21 | 显示全部楼层
cj0203 发表于 2014-4-25 13:02 $ S3 ]) w( ?! W4 i- ]8 v8 r" @) d
你说的那个热藕 应该是检测用的 就是实时监测温度的 通过温度来反馈给热管循环系统的PLC ,  具体是智能调节 ...
* x) |) s2 v. ?
用来保持轴高速运转中温度恒定的么?7 e# c$ M3 N) s6 P
发表于 2014-4-29 10:37:59 | 显示全部楼层
电热偶?
发表于 2014-4-29 13:11:15 | 显示全部楼层
笔记本电脑里冷却CPU与显卡的铜管应该是叫热管,但这是否是你们老师所说的热管,热管的效果估计也就比风冷好点,应该赶不上水冷吧,主轴发热的地方应该是轴承吧
GMT+8, 2025-4-28 23:30 , Processed in 0.068109 second(s), 15 queries , Gzip On.
