楼主: 汽泡儿
请教:机床主轴冷却。我是女生,在德国学机械
发表于 2014-4-23 14:04:43 | 显示全部楼层
空调是不是用的这个东西啊,是的话建议你研究下空调的结构,你这个只做机械部分吗,感觉冷却系统机械占比很小,主要是电气
主要做机械部分哦,就是铣刀轴的冷却哦,把整个结构设计出来,包括所有的细节 T_T  发表于 2014-4-23 22:06
发表于 2014-4-23 15:30:25 | 显示全部楼层
首先,从结构上看,我想问一下,你这到底是给轴冷却还是给轴加热至恒温???8 ^7 z) J, u' r4 C
请先搞清楚。
发表于 2014-4-23 18:03:42 | 显示全部楼层
主轴用循环水冷却主轴壳体内部加工成内水仓
安阳做电主轴的厂家不少  发表于 2014-4-24 14:49
发表于 2014-4-23 18:22:02 | 显示全部楼层
不好意思以上手机发的。主轴冷却你可以在主轴壳体加工隐藏式内水仓用循环水冷却
发表于 2014-4-23 21:09:08 | 显示全部楼层
我就知道我们单位小鬼子的机床是加冷却油的
 楼主| 发表于 2014-4-23 22:03:14 | 显示全部楼层
哆嗦使人落后 发表于 2014-4-23 10:38 " Q& o4 x: H8 V6 K. F$ _  J, A
介意楼主可以去问卖热管的供应商,在从供应商那里联系到做热管的设计人员,然后你就可以随便问了。都是做设 ...
8 X/ ]- [7 ~8 X/ S3 O8 r
我搞错了,不是热管,刚刚看到有前辈说是热偶,是这个东东
6 U% Y# \# [/ k: q就是放在轴上面白色的一条带小尾巴的
带尾巴的是测量温度的吧。 中间弯曲的是不是电热丝啊,用来加热,water in/out 用来冷却的。这具体起来像是做主轴恒温吧。——乱猜的,没接触过,国内最多油冷,普通是风冷或者自然冷却。  发表于 2014-4-26 14:46
发表于 2014-4-23 22:06:49 | 显示全部楼层
哎!我没读书太少了,没看明楼主想说什么,估计楼主是想问机床主轴高速运转时如何散热,无非就两种方法,要么风冷,要么水冷。
 楼主| 发表于 2014-4-23 22:11:38 | 显示全部楼层
乱影lyy 发表于 2014-4-23 15:30 ; j. \6 i+ f* I& f. {' D9 Y
首先,从结构上看,我想问一下,你这到底是给轴冷却还是给轴加热至恒温???5 f" Q1 G7 d% I
请先搞清楚。
# |* B6 S; O& m$ h* \2 {2 V  T" {是给轴冷却哦,但要用到这个heating cartridges,有前辈说是热偶,放到转轴的上下两侧,黄色的部分是传热片
- v: |: e4 P) @" j请高人指点一二哦@.@3 W/ ?! _4 r1 t( M8 a
 楼主| 发表于 2014-4-23 22:18:50 | 显示全部楼层
FSYY 发表于 2014-4-23 22:06 % f$ n2 ~* Q  D8 @
哎!我没读书太少了,没看明楼主想说什么,估计楼主是想问机床主轴高速运转时如何散热,无非就两种方法,要 ...
" p& r  ~9 X: F% ^4 S
这里都是前辈高人,是我表达的太不专业了,惭愧。。。这个是类似的图片黄色的是 热传递片,轴上面下面各有一根 heating cartridges (有前辈说可能是热偶)1 r6 w. k9 W+ A0 N0 c$ f, u9 }$ x
发表于 2014-4-23 22:23:21 | 显示全部楼层
没搞明白用那个”热管“有什么好处
GMT+8, 2025-4-28 23:25 , Processed in 0.079142 second(s), 16 queries , Gzip On.
