查看: 2819|回复: 6
45钢淬火后硬度不均匀
发表于 2014-4-22 03:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有45钢轴直径125mm850度盐水淬火后硬度不均匀,头部HRC18-19,中部HRC25-28,根部HRC30-35,成分检测合格,零件表面氧化不容易掉,会是什么原因造成这种情况?
1 \2 c. j; H) [& Z* E+ E' b
发表于 2014-4-22 07:39:06 | 显示全部楼层
足够8爷最有发言权,,,,,,,,
发表于 2014-4-22 08:54:38 | 显示全部楼层
! Q& r. f0 `. R% l. W
9 S# V$ D# A# P' X  Y  e改用40Cr情况会变好,Cr可改善淬透性,7 q- q/ i1 ^/ S/ X+ T8 \
! W" U% ^8 ?* @$ g
还有可能你垂直投入水中,冷却不平均,
5 W4 t1 S) X5 _7 J- D! ]9 t3 o' B. V! H; y4 p! O  D  {- P
改成水平投入水中试试
发表于 2014-4-22 12:48:07 | 显示全部楼层
还有淬火加热要高于临界温度,你去查下,我模糊印象临界温度高于900度,$ d' b4 `3 s3 c) A: @( J; z7 _, d
/ y( [5 a1 Q5 O# t9 p
还有可能你炉温不平均,最可能造成硬度不平均,要求高送到专业厂去做算了) y; i' u8 Y8 ^  y- ]
发表于 2014-4-22 15:38:23 | 显示全部楼层
初冷却液温度低?
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:17:31 | 显示全部楼层
愚公y 发表于 2014-4-22 08:54 + L0 e, v* L+ n6 y0 o. P: o5 D6 \* Q7 e
" r4 E1 a9 f0 J+ `, L" D( \) t2 U( U+ O% ~; P& ?. {
还有可能你垂直投入水中,冷却不平均,
$ x! p. I- k$ z; @2 G9 ^. s& g% m5 n' v客户要求用45钢,材料是无法改变了4 h! e0 O# N2 s0 w0 w
 楼主| 发表于 2014-4-22 21:20:44 | 显示全部楼层
邦成 发表于 2014-4-22 21:17 4 X5 h6 Y1 E2 I! ]8 c% ~# P
客户要求用45钢,材料是无法改变了
4 S4 [( F& A' e7 a" z+ W% g目前客户所做工件主要是40cr,42crmo,45钢,目前其它材料工件都没有问题,就是45钢上出现这个问题0 P% |! X/ l/ Y
GMT+8, 2024-11-24 16:20 , Processed in 0.055012 second(s), 16 queries , Gzip On.
