查看: 9369|回复: 8
请教:关于气动元件——节流阀的正确接法
发表于 2014-4-21 21:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬,关于常用L型节流阀的具体使用方法。
9 b+ O# Q  b2 n# _) e4 y- ?) B
; _3 Q7 H  V% ~- x6 C1.节流阀接在电磁阀上和接在气缸上有什么区别?" j, ?+ l" p+ K* z$ t- U0 f9 J- D
2.进气节流阀和出气节流阀在控制流量上有什么区别?) C3 [; s6 \! N$ i
3.具体有哪几种合理的组合方式,各用于什么场合?- ^& X% n+ l0 Y% K4 Y- ~' @8 z
4.我试过接一个快速反复动作的回路,出气节流阀接气缸上,结果靠近节流阀的气管因发热而膨胀变形;后来将节流阀装在电磁阀上就没有发热变形,但是气缸的反应变迟钝(节流阀调节未变动)。
+ w+ l# v/ C+ o* i# [+ G
2 y8 U9 ]+ R2 ~7 e7 a! R关于这个具体问题能否有师傅说出其中缘由,鄙人在此静候教诲。
$ b7 q& a4 m2 N- Z
发表于 2014-4-21 21:55:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-21 22:23:52 | 显示全部楼层
$ ~) t# v, r* l# X! E3 U9 K我没接在电磁阀上过,如果接在电磁阀上,一般应该用进气节流,接在气缸上,一般用排气节流
. s, ]: m" o( ~" q. V2.进气节流阀和出气节流阀在控制流量上有什么区别?
- S6 N& J# i7 [, f1 J. A# B* S区别在于你是想进气节流还是出气节流
* y2 f8 z2 O# v3.具体有哪几种合理的组合方式,各用于什么场合?
* e7 x# b( f% a9 O" x气缸上一般都会接这个,调速用
8 W  E2 `7 ~8 ]8 x9 l' V4.我试过接一个快速反复动作的回路,出气节流阀接气缸上,结果靠近节流阀的气管因发热而膨胀变形;后来将节流阀装在电磁阀上就没有发热变形,但是气缸的反应变迟钝(节流阀调节未变动)。. X0 J% e- Q8 G! R1 K
居然还会发热而膨胀变形?从来没遇到过,楼主是否确认是节流阀的原因???
同意看法,发热很真没遇见过!  发表于 2014-4-22 15:51
发表于 2014-4-22 08:25:12 | 显示全部楼层
不就是调节气缸伸出与收回的速度用的吗?这个也有什么高深问题,至少我没碰到过
发表于 2014-4-22 09:38:50 | 显示全部楼层
我倒想咨询楼主一个问题,高压气流不能使低压导阀打开吗?' {, n( P  Z. f4 ]! g- D
低压导阀,图纸上的,我的理解它应该名叫低压先导式气控换向阀,,,,如果叫这个名字,那么高压的时候应该能够把它打开吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-30 13:39:27 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-30 20:37:54 | 显示全部楼层
看机械设计手册就能解决
发表于 2015-10-4 08:54:06 | 显示全部楼层
表示也没遇到过发热膨胀变形的情况
发表于 2015-10-9 10:59:26 | 显示全部楼层
1.节流阀接在电磁阀上和接在气缸上有什么区别?- ^/ q. ^, r( r; V  [2 F, n
接在电磁阀上这个说法有问题 正常情况是不可能的 特别阀组的时候 你是装不上去的 空间不够 应该是装在电磁阀和气缸之间的管路上。
5 t& `0 V% ?% y/ \0 c5 ]节流阀接气缸上好处在空间小 调节方便准确(多组气缸的的情况下,不直接接气缸 你还要贴标签区分对应哪个气缸),但是就必须选对节流方式,不能混用。5 Q2 }4 S0 z% _! Z+ q$ u1 k2 u
接在管路上有两个好处1可以集中在面板上 面板操作 美观特别适用气缸密集不便操作或者气缸与操控隔离的情况 2这种节流阀不存在进气节流和出气节流的区别 反装就变! s3 p, ~- A+ y- c+ r; [
2.进气节流阀和出气节流阀在控制流量上有什么区别?* Z& w4 Y! m6 C- _; o
绝大部分都才用出气节流方式进行气缸调速 原因比较气缸动作平稳,电磁阀变向时,进气口短活塞腔等于压力表气压值,出气口由压力表气压值缓缓降低,实现减速。进气节流一般用于单做用气缸场合
+ \: {$ A% X$ r: l, D+ j/ X3.具体有哪几种合理的组合方式,各用于什么场合?
# D* I7 ?3 w5 T: W双动缸基本都是双出气结构,少有双进气节流,单作用缸都是进气节流
/ O8 W) A) F$ j7 ]  b4.我试过接一个快速反复动作的回路,出气节流阀接气缸上,结果靠近节流阀的气管因发热而膨胀变形;后来将节流阀装在电磁阀上就没有发热变形,但是气缸的反应变迟钝(节流阀调节未变动)。8 X6 k5 N( O& Q1 |% D5 N3 C2 A
气管发热膨胀变形应该跟节流关系不大,即使缸径大也不会导致气体压缩,问题升高,或者节流阻滞,气体升温,你找找其它方面原因
GMT+8, 2024-11-28 08:39 , Processed in 0.061160 second(s), 24 queries , Gzip On.
