查看: 2417|回复: 9
这样的零件怎么做?
发表于 2014-4-21 18:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一个这样的零件图纸,大侠们看看怎么加工好
发表于 2014-4-21 18:46:11 | 显示全部楼层
材料是什么?批量还是单件?有没有精度要求
 楼主| 发表于 2014-4-21 18:53:47 | 显示全部楼层
材料是SAPH400 厚度4mm  槽深度6mm,折弯角R2 MAX
发表于 2014-4-21 19:53:16 | 显示全部楼层
冲床??
发表于 2014-4-21 19:58:14 | 显示全部楼层
级进模生蹲
发表于 2014-4-21 20:02:35 | 显示全部楼层
批量是多少?精度要求怎么样。。批量大精度高可以采用粉末冶金
发表于 2014-4-21 20:03:48 | 显示全部楼层
汽车上的冲压件吗?
发表于 2014-4-21 20:09:51 | 显示全部楼层
精度?数量?
发表于 2014-4-21 21:04:35 | 显示全部楼层
3D打印?
发表于 2014-4-21 22:42:02 | 显示全部楼层
拉伸成型
GMT+8, 2025-2-23 13:08 , Processed in 0.057828 second(s), 17 queries , Gzip On.
