查看: 5457|回复: 10
关于压包,这个挤压用什么方式能够实现呢?
发表于 2014-4-21 14:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的是输送线,上面的是纸袋面粉,原宽430 mm 要通过挤压变为 300mm
+ W, V' h# r2 V' ^5 p; D- ~
% |7 a1 n* g; M( c请问这个挤压 用什么方式 能够实现呢?
1 {6 P5 P1 k# C1 l5 J
0 w2 Z. v5 D: Z; d* c: _5 y
发表于 2014-4-21 15:24:01 | 显示全部楼层
气缸压一下行不
 楼主| 发表于 2014-4-21 15:47:32 | 显示全部楼层
ilyric 发表于 2014-4-21 15:24 6 P+ `  l6 V3 ~3 v
气缸压一下行不
( J& y6 I2 r% L0 t# I
是两侧挤压,而且包不是连续出现的。所以不能用气缸吧' E, k. N- ]* X) \+ J' w
如果单纯是挤压,两侧气缸同时动作就行了。不连续可以用感应器检测到位  发表于 2014-4-21 15:50
发表于 2014-4-21 17:25:44 | 显示全部楼层
可以参考下无锡立马的压包机
发表于 2014-4-21 18:35:27 | 显示全部楼层
一个气缸 两边一起动作  不知是否可行
发表于 2014-4-21 19:08:44 | 显示全部楼层
两边做一个挤压装置(电机),和你的输送同步转动,挤压宽度就是你需要挤压后的宽度,这样基本不需要什么光电开关,频次也没有什么影响。
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:07:41 | 显示全部楼层
樱木花道1 发表于 2014-4-21 19:08 0 T# Q, y; o8 l
两边做一个挤压装置(电机),和你的输送同步转动,挤压宽度就是你需要挤压后的宽度,这样基本不需要什么光 ...
( u6 y" `8 N) @5 J- o5 Y
用什么样的结构 ?是皮带机?还是滚筒?能说详细点吗5 @* L* K3 C& z  X7 d' E2 X
自己想吧。  详情 回复 发表于 2014-4-21 22:43
发表于 2014-4-21 21:08:47 | 显示全部楼层
输送带终端设置一个喇叭口类似的结构,由气缸负责从上面和后面挤压袋子成型。
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:19:52 | 显示全部楼层
平凡生活127 发表于 2014-4-21 21:08
) h% S% O# l4 Y输送带终端设置一个喇叭口类似的结构,由气缸负责从上面和后面挤压袋子成型。
, l) ?7 \0 \: q% \6 d
这整个是一个运动状态,输送线 一直运动 不能停止  ,面粉就在上面运动的
! m) c1 v; [. X4 i1 \
发表于 2014-4-21 22:43:52 | 显示全部楼层
HELLO你好 发表于 2014-4-21 21:07 ; t; J# k- G# o+ i( Y8 @
( p. Q$ u, I8 _! J4 R! A% w! Q% X自己想吧。5 a# ~2 e$ L1 H+ b/ d
GMT+8, 2025-4-25 06:59 , Processed in 0.090745 second(s), 22 queries , Gzip On.
