这个轮子轴承顶死了吗?
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:01:24 | 显示全部楼层
李天水 发表于 2014-4-21 15:35 . U$ i- ?- J0 K. k1 o
应当是顶死和不定位二选一!都是不合理!
' i7 q0 c( g. c
怎么定向啊,大哥
发表于 2014-4-21 16:04:57 | 显示全部楼层
这个如果是面对面就好解释多了。
9 M: E& B0 h* b. a- _假设轮子固定,轴承定位挡套短的话,挡套就和轮子固定在一块了不能转动;轴承定位挡套长的话,就不会顶死,但是轴承就没有定位。还有一点,你选的这个滚柱轴承内套和外套本身就可以左右动,你怎么定位?
发表于 2014-4-21 16:23:58 | 显示全部楼层
人丑就该多读书 发表于 2014-4-21 15:17
! f3 [( v3 G6 L/ P哦,就是说绿色顶轴承要往上移到外圆才是对的是吗?
2 R! a# t/ O' C3 R+ v/ ]
首先轴承的内外圈要靠在不同的面上。按你以前的结构分析,跟内圈直接或间接接触的零件是一个集合,里面的元素是:转轴及定位螺母,绿色零件。跟外圈相接触的零件是一个集合,元素是:外轮。这两个集合不能有交集,而且里面的元素两两之间要能自由滑动才行。绿色零件顶轴承外圈的话你的转轴跟外圈可就间接连在一起了,所以也是不行的。
发表于 2014-4-21 16:57:59 | 显示全部楼层
绿色的和黄色的轮子是一体?
2 w5 C5 A. G# H" M8 k如果是的话,这轴承装着有什么用?
发表于 2014-4-21 17:53:22 | 显示全部楼层
顶死的
发表于 2014-4-21 17:58:00 | 显示全部楼层
机械和物理都没学好啊, 或者说没有吾性,以后搞机械有点悬
发表于 2014-4-21 18:16:29 | 显示全部楼层
为什么不用俩锥度
发表于 2014-4-22 15:58:56 | 显示全部楼层
按图,那个轴承真的没有用。
发表于 2014-4-23 14:40:05 | 显示全部楼层
轴承内端和轴,轴承外端和轮都顶住了啊
发表于 2014-4-23 15:36:46 | 显示全部楼层
我估计这是考题,单看顶没顶死,那就看有没有间隙了,有就顶死了,没有就没顶死。别的不说了,大家已经说很多了。
GMT+8, 2025-4-28 23:33 , Processed in 0.061934 second(s), 15 queries , Gzip On.
