查看: 5730|回复: 8
液压缸下行缓慢是什么原因啊
发表于 2014-4-20 19:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
: ^# e+ J6 v% _# V$ f
" n3 L  G# h! G1 N% y1 U. i- d( P我才接了一个液压机修理,不太会啊,帮忙给看看我分析对不对,给批改一下啊
) }# m5 F+ w# H* _% ^
2 E% l( ~& s. b8 W8 R1 e+ J
% l4 K- J* g: z4 h
( t8 g% H) ]: F4 h' c液压机速度慢的分析
  L7 I% A# P8 c* y3 E; G. m现象:1.主缸下行速度慢。
2 y# f! A  Y7 H      2.主缸压制产品无力。) U' Y1 h/ ^1 |) i6 e7 o. l
分析:主缸下行速度缓慢,显示主缸上腔单位时间内增加的液压油量不足;主缸压制产品无力显示主缸上腔油压不够。综合分析应为系统泄漏造成故障。
( G: p6 q2 a# g, i' R$ w6 a        泵及YAA:泵出油量通过YAA调节,如果YAA失去作用,泵出油量将受影响,系统内油量奖不能变化调节。若泵的运转还是正常的话,出油压力将得到保证。在泵的出油口安置流量表或把泵更换到其他正常系统,可以比较判断这个泵调节系统的好坏。1 L% m/ m+ t' f2 h+ T
        b4溢流阀:是保证系统压力的,如压力调定值低,则溢流阀在较低压力就泄流,这个可以通过压力表b6或系统压力来观察。关闭或堵塞溢流阀或进油口,在观察系统压力判断溢流阀好坏(此动作危险)。
' g, Y; n2 J1 B) Z2 M        YA11换向阀:如果卡滞将影响流量,不太影响油压,可通过两端故障检查按钮来判断阀芯的位置是否正常,或人为控制观察结果。, K- p( ^1 g0 L+ y# k( [
        YA21电磁换向阀:如果未动或泄漏会造成流量损失。可通过端部故障检查按钮判断是否正常。
" i% p& D) }' o2 H* J! e        b9单向阀:卡滞可能减少流量,拆开清洗并观察零件情况。9 x$ c9 m6 I7 Q  `! h* c0 w# l
        b5比例溢流阀:调定失效将影响进入主缸上腔油量,拆除并堵塞油口,以观察系统速度情况判定比例溢流阀是否正常。
/ O( B* U" B# e, r! v1 K        b3液控单向阀:如果卡滞或液控油压使它打开可能造成泄漏。打开液控控制端油口,看是否漏油。或拆除液控管观察系统运行情况。  [5 t, J& |6 _7 g) F+ O0 M8 u) L* H
        b2平衡阀,压力调的太高,会造成流量过小。( u( j- k7 D+ |  b3 }
        油滤5堵塞:造成系统出油不畅,或改变系统压力。
2 D* e7 v1 d+ K/ Z! p8 ^        BP1?- a5 M- h, E! a- `4 W
        主缸:内泄会造成缸上下行速度慢,观察比较主缸上下行速度、和正常速度比较,以确定主缸运行情况。封堵主缸进出口,看系统油压是否正常,以确定故障部分。
. T1 `3 ]) w0 S) c& @: o. s/ t: V0 `7 D% e' a& C
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-26025.png
* x$ Q, [- f# I0 B
 楼主| 发表于 2014-4-20 20:08:54 | 显示全部楼层
图片怎么上传呢?
编辑器上有一个图片小图标,点击后上传  发表于 2014-4-20 20:26
发表于 2014-4-20 20:22:24 | 显示全部楼层
观望中
发表于 2014-4-20 23:38:35 | 显示全部楼层
最好先排除下别的地方有无问题,如充液阀故障等。油缸拆下来可挺麻烦的
发表于 2014-4-21 05:50:37 来自手机 | 显示全部楼层
我们去年也遇到过这个问题,搞了两天结果是缺油,杯具了~希望有用来自: Android客户端
发表于 2014-4-21 16:31:21 | 显示全部楼层
有内漏?
 楼主| 发表于 2014-4-22 20:57:03 | 显示全部楼层
徽含子 发表于 2014-4-20 23:38 : A" P1 ?2 o" a: J* u
) S. n4 _/ Z" s0 ?0 o
充液阀?BP是什么意思?拆油缸是挺麻烦的。1 K3 V. V# n( p1 c2 \4 g& y, O
 楼主| 发表于 2014-4-22 20:58:23 | 显示全部楼层
包包有米 发表于 2014-4-21 05:50 ; O9 L0 [4 X: d1 ^# Y8 j
) C% a' F# v3 x! e油应该够的,比其他机子有还多呢。- ?- P( B4 S* q# L3 [' T" O2 z* Q
 楼主| 发表于 2014-4-22 20:59:19 | 显示全部楼层
xvhuihui 发表于 2014-4-21 16:31
" H. k. B- I, N0 F. e有内漏?
# w) `' {9 g8 I' @4 {) d9 P$ ~
深切怀疑中
. x: L0 g. s4 Z( F$ ~7 a
GMT+8, 2025-2-21 18:39 , Processed in 0.068059 second(s), 21 queries , Gzip On.
