查看: 2902|回复: 8
求助:数控车螺纹
发表于 2014-4-20 19:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用GSK928TE,挑一段M6*20的螺纹,外径车到5.9,可不知道是什么原因导致螺纹外径越来越小,挑好后前面外径不变,越后面越小,最后是5.6。 然后我把程序故意锥了0.6起来,可是还跟没锥之前是差不多的尺寸,转速高低都试过了。昨天挑的螺纹是M24*60的,都没有遇到这个情况。谁来帮我解释一下这个是什么原因啊?
8 M7 P8 r( x' J2 Z4 }# |这么短不会是让刀吧?如果真是让刀,我是不是该再调多点锥度起来呢?
3 m7 |; ^9 W$ V" H- ~. d  Z我用的是手磨刀,不是成型刀片。8 y' V7 j+ w, g" |: T
发表于 2014-4-20 20:36:14 | 显示全部楼层
刀的问题,有干涉
机夹刀和手磨刀都试过了  发表于 2014-4-20 21:17
发表于 2014-4-20 20:40:22 | 显示全部楼层
估计是让刀了,M6的螺纹可以考虑用板牙?话说有M6X20的螺纹么?还是我跟不上时代了?
20是长度,没标准好,不是让刀,因为最后3刀一共吃了0.08,最后一刀吃了0.01 切削均匀。  发表于 2014-4-20 21:16
发表于 2014-4-20 21:03:30 | 显示全部楼层
让刀,
发表于 2014-4-20 21:36:02 | 显示全部楼层
顶尖顶一下,不钻中心孔。
* y3 G  m5 d  D  [* n9 U0 ^( d. W螺纹车削切削力比较大
发表于 2014-4-21 12:59:09 | 显示全部楼层
让刀的可能性最大
发表于 2014-4-21 15:24:44 | 显示全部楼层
材料软,刀子不锋利,出削不规律。挤压造成,,在一个中心高是个诀窍
发表于 2014-4-21 20:27:18 | 显示全部楼层
刀片对吗?
) A* P1 s$ g1 F7 `+ v. Y# t
 楼主| 发表于 2014-4-23 20:02:57 | 显示全部楼层
哎,,,,我大意了,昨天找到原因了,  是刀子的角度不对。
GMT+8, 2025-4-25 08:02 , Processed in 0.062210 second(s), 25 queries , Gzip On.
