查看: 5523|回复: 4
什么材料可以只淬火不回火?
发表于 2014-4-19 08:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么材料可以只淬火不回火?
: U+ K1 y1 y1 Z" f5 h淬火件标HRC,调质标HB?7 A; O- {* |' J  f) _3 x
2 e6 _9 d8 f+ a( Z4 @
我们教材上淬火,调质硬度都是HRC" r( z- d% r$ M3 x8 G, \
但实际工作中,人家都说调质要标HB,; B* b* B3 ^) j. Q$ H$ b
昨天在网上找到,说调质也可以标HRC,有些件淬火深度不够,用HRC检测,会压透淬硬层,所以标HB。这个不知道对不对。* H! e0 Y: V2 ~7 ^
! S: t4 Y( h7 u2 ?: u
; ^; |/ g8 Z: B+ d' \2 }另外就是淬火和调质,在图上怎么标,就是什么时候标淬火,什么时候标调质。以前我以为淬火后都是要回火的,所以没怎么区分。但现在人家说,淬火就是淬火,调质就是淬火加回火。他的意思应该是淬火后不回火吧
发表于 2014-4-19 11:45:11 | 显示全部楼层
mark。。求教too
发表于 2014-4-19 11:58:22 | 显示全部楼层
我们教材上淬火,调质硬度都是HRC. w% g3 Z; L# u0 g! y
但实际工作中,人家都说调质要标HB,
/ X  L5 m5 [  e- b7 j  x0 [& K- t$ _/ T$ d
# n9 F3 a  F% D* z2 a* e洛氏硬度和布氏硬度是可以换算的,一般淬火用洛氏硬度,调质可以用布氏硬度或者洛氏硬度。。
  Y+ L- A& ?' T- h  我们公司只有洛氏硬度机,所以调质的硬度也用HRC。。。
发表于 2014-4-19 11:59:49 | 显示全部楼层
就是什么时候标淬火,什么时候标调质。以前我以为淬火后都是要回火的,所以没怎么区分。但现在人家说,淬火就是淬火,调质就是淬火加回火。他的意思应该是淬火后不回火吧$ G- c3 r7 _2 X1 F+ n( i
5 U+ I3 o2 U8 f8 Z7 p
8 }3 B9 @5 C3 F2 H---------------) ?% {" m8 D% r
淬火以后当然要回火,而且一般要及时回火。。不过好像高频淬火可以不用回火的,因为淬硬层很浅。。7 R% A' U( [% c4 A4 n4 ]
5 H3 y- F+ P2 L, A6 ?
调质是淬火+高温回火。。。
你得把图纸发出来看看,否则你说的有断章取义的可能,怕泄密只发一小部分也行  发表于 2014-4-19 21:32
ie1
这些都知道,我的意思是,图纸上只标了淬火是什么意思  发表于 2014-4-19 12:42
发表于 2014-4-19 12:01:14 | 显示全部楼层
1、什么材料可以只淬火不回火?
) G6 G0 e9 A8 @1 w/ m0 ^' D; tA1:准备报废的料;8 x) Y/ T, z. x, C/ n+ M
2、淬火件标HRC,调质标HB?
* v5 s3 Y- q. A9 nA2:行业习惯;* K& ]% c3 V1 o8 `1 Q2 Z
3、我们教材上淬火,调质硬度都是HRC
( p( v! D8 B) o; JA3:学而不思则罔;
, x) N: u: x5 h) Y$ Z6 o& D8 C4、调质就是淬火加回火。
6 T- c5 D% R" Y* v  o3 vA4:是的;
# f' o' l; @4 B* z: K% r3 Q5、他的意思应该是淬火后不回火吧
5 @# N8 R  z2 B. C+ GA5:断章取义;
# {: Q- Q( V; B  I0 h/ R
经典讲评  发表于 2014-4-21 13:46
问题来自不知,学而可增知。去看看热处理的相关资料先。  发表于 2014-4-19 13:38
ie1
大侠,主要就是问你答的第一点,其他的都清楚。为什么说是准备报废的料呢。还有如果图纸上标的淬火,需要会火吗  发表于 2014-4-19 12:43
ie1
GMT+8, 2025-4-29 02:20 , Processed in 0.056256 second(s), 15 queries , Gzip On.
