查看: 5418|回复: 5
倍率开关怎么不起作用?
发表于 2007-3-23 23:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC IO,按下增量进给按钮对刀时,倍率开关怎么不起作用?x1 x10 x100 x1000都一样?
发表于 2007-3-24 12:48:13 | 显示全部楼层
Re: 倍率开关怎么不起作用?
要看在在什么状态下?手动还是自动运行?一般情况都起作用的,不行的话,重新启动一次看
发表于 2007-3-25 19:15:59 | 显示全部楼层
Re: 倍率开关怎么不起作用?
蒲公英不知道你是男还是女
- \  g7 L4 p" F8 O+ ~2 \8 G你的问题我看了不少! o7 m9 \  H8 w: W: u, S
给你说明一下,请你自己买一套你操作系统的操作说明
* w; K2 x6 {$ M" _5 n6 f4 e1 X0 E" ~企业有关有的,你可以复印的
+ M0 @4 |* D8 X9 r2 g不要老是问这些问题了。" ~2 s9 |) c9 S1 t& k/ J6 y6 F8 x- G: f
 楼主| 发表于 2007-3-26 18:23:46 | 显示全部楼层
Re: 倍率开关怎么不起作用?
原帖由 SOS586 发表! s& j" f ?0 i+ t( A+ { 蒲公英不知道你是男还是女
你的问题我看了不少
企业有关有的,你可以复印的
不要老是问这些问题了。
: F# d- _0 V, J9 C$ U2 G. n9 E r
好的。
发表于 2007-3-28 02:34:22 | 显示全部楼层
Re: 倍率开关怎么不起作用?
操作机床前应该认真看看机床厂商提供的使用说明书,上面都有说明,如果操作正确,可能是倍率开关断线造成
发表于 2007-4-11 17:51:19 | 显示全部楼层
Re: 倍率开关怎么不起作用?
好晕,增量开关有效的时候倍率开关需要有用吗?!你这样用机床的话,以后就干脆只用JOG方式对刀好了,那样倍率开关肯定有效.
GMT+8, 2025-3-14 06:58 , Processed in 0.054119 second(s), 14 queries , Gzip On.
