查看: 8328|回复: 12
UG8.0,存在U盘的文件,换了电脑打不开了,求大神指点。
发表于 2014-4-18 20:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,提示如图。
发表于 2014-4-18 21:30:42 | 显示全部楼层
路径有问题不
发表于 2014-4-18 21:39:54 | 显示全部楼层
有可能是文件的路径有问题或是存在着汉字。试着把U盘中的文件转拷电脑UG存放文件的文件夹中看一下。
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:46:11 | 显示全部楼层
冰是睡着的水yp 发表于 2014-4-18 21:30
, E: q0 z+ n9 u7 ~" B+ g路径有问题不
' F" ?: H- j: t3 Q  x$ O
看清楚图片了再说。
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:48:25 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-4-18 21:39
3 v+ l' m4 l1 ?9 b有可能是文件的路径有问题或是存在着汉字。试着把U盘中的文件转拷电脑UG存放文件的文件夹中看一下。
* u8 d, t% R" Z看清楚图片再说,我也不是第一次用UG,知道不能带汉字的,还有你家U盘盘符是E么?
发表于 2014-4-18 21:56:31 | 显示全部楼层
UG8.0可以支持中文路径,你建模的电脑就是新建了一个环境变量让UG支持中文路径,你换了一台电脑又没有所以打不开,在现在的电脑上新建一个环境变量UGII_UTF8_MODE=1 就可以打开了
发表于 2014-4-18 21:59:37 | 显示全部楼层
纳蓝飞雪 发表于 2014-4-18 21:48 7 M# \7 b1 G0 A4 C+ F
8 Z9 [( s5 ~+ Q% J$ W' q4 U6 B0 f7 j存在U盘中的文件有时也会损坏的。换回原先的电脑试一下看能不能打开?7 \' S0 v1 w3 q; l" c  r* F
发表于 2014-4-18 22:20:03 | 显示全部楼层
是不是加密了
发表于 2014-4-18 22:29:26 | 显示全部楼层
建个环境变量UGII_UTF8_MODE=1 就行
发表于 2014-4-19 06:52:59 | 显示全部楼层
这个还真不清楚
GMT+8, 2025-4-25 13:16 , Processed in 0.065010 second(s), 21 queries , Gzip On.
