查看: 16133|回复: 9
轴承安装,哪些情况下需要内圈两边和外圈两边都固定
发表于 2014-4-18 16:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教大家一个关于轴承的问题哈,哪些情况下需要内圈两边和外圈两边都固定,哪些情况只需固定内圈一遍与外圈的一遍,谢谢!
发表于 2014-4-18 20:21:09 | 显示全部楼层
你的工况要求5 r6 r; o( n! e" U( `9 {
有些需要控制轴窜
; o9 j( W0 Z8 @+ ~. K有些不需要
. |: g; V3 B7 ~! r$ H3 r. P, R
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-4-18 20:34:40 | 显示全部楼层
根据使用工况选择轴承,根据装配关系选择定位!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-18 21:33:49 | 显示全部楼层
单列圆锥轴承需要两边固定,深沟球轴承外圈一边固定,或内圈一边固定都可以,角接触轴承需要两边都固定。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2014-4-28 19:26:21 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-4-28 19:27:48 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2014-4-18 20:21 ( k' T8 `" _. o4 H) {
你的工况要求
5 J+ X8 _% d+ ]0 U7 {9 C. x5 l有些需要控制轴窜+ z- O% s" ?4 n3 E  L5 u$ d, a
有些不需要
# ], K# z: A- }" K7 y谢谢!' b) C2 ~, t9 Z$ c, B9 a
 楼主| 发表于 2014-4-28 19:28:25 | 显示全部楼层
Dandylian 发表于 2014-4-18 20:34 1 S" r6 ^6 A" Z. U/ X6 z2 J
$ I$ R4 q% {+ g( I6 o/ V谢谢!; Q8 @) t. Y; |; o
发表于 2014-4-29 13:06:21 | 显示全部楼层
轴向有预紧的话就得两边固定,不然转动不活顺
发表于 2016-12-1 14:46:33 | 显示全部楼层
wjl724 发表于 2014-4-18 21:33
( a7 ?  r& H9 h- _单列圆锥轴承需要两边固定,深沟球轴承外圈一边固定,或内圈一边固定都可以,角接触轴承需要两边都固定。
% I8 p% B/ A- x- E7 E特别小直径的轴承,比如只有5mm,内外圈一般用什么样的固定方式?
; P- k( {: C2 X! u$ m9 h1 ^& ?" I
发表于 2020-4-8 13:34:18 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.064475 second(s), 19 queries , Gzip On.
