查看: 4056|回复: 9
JD柴油机,和同事讨论引发的疑问
发表于 2014-4-18 12:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个刚刚接触柴油机不久的菜鸟,现在的设备上用的雄鹿的发动机。) E( `- e* f. d( [8 ?* ^. k
% s* P- g9 q7 N/ b但是通过和同事们讨论发现,这个柴油机貌似没有节温器,虽然带有涡轮增压但是没有中冷器。水箱两个水口。
: o* y* w8 Z* C  D现在我想问一下,柴油机的水泵是从水箱吸水给发动机水套,还是从水套吸水给水箱,柴油发动机是不是可以没有节温器,没有中冷器对发动机整体会带来什么样的影响?
发表于 2014-4-19 05:52:47 | 显示全部楼层
不知道是什么设备?) Y2 p& O2 `; m; u' c
一般都是装有节温器的,大部分装在出水口也就是上水管,也有装在进水口的
" d) g1 K$ v) m- {3 [7 [1 m6 P水泵一般都是从散热器吸水送给水套
% j' c. ?8 U6 {5 ]! f中冷器看用途了,为了降低氮氧化物和提高功率车用的现在一般都装用了,有些增压度比较低或者工况变化很频繁的没装
 楼主| 发表于 2014-4-19 09:22:45 | 显示全部楼层
A209 发表于 2014-4-19 05:52
. A  ^  L" s- T: _, x& }不知道是什么设备?& q  T; H! I1 @: n' N
  |0 y0 }% B7 I. A$ W9 |水泵一般都 ...
7 d& l0 s' h- |; c7 c) k6 |这个发动机作为一种矿用设备的动力源,在井下使用。
: }' G4 i2 l% d6 D; b( @( f( @
发表于 2014-4-19 16:38:47 | 显示全部楼层
“柴油发动机是不是可以没有节温器”,可以从节温器的作用来考虑,对于矿用设备的动力源,是否需要节温器的作用,你可以判断一下。% K5 O* ]7 j. G, i/ P
) n0 x; t+ _+ \0 g- r在车用柴油机,当水温小于约80摄氏度,节温器处于关闭状态,发动机的冷却水不经过冷却水箱,在机体和水泵之间进行循环,给水温加热,这个也就是小循环。当水温大于80度时,节温器打开,冷却水就流过冷却水箱散热,这就是大循环。一般来说,通过节温器控制执行小循环,在发动机启动的时候,让冷却水升温,可以让发动机工作的更好,水温高了之后,通过大循环来冷却水。
* G, h9 g0 X7 ?/ ]2 ~& J/ s2 \* e% d& g: J* J- U. D2 j" h+ t
这个发动机没有装有节温器,那就只执行大循环,那么冷却水将会处于一个比较长的低温阶段,因为水经过缸体所获得的热量很快的被大循环给冷却了。除非你的设备刚开始提供的冷却水就达到了80度,但应该不会这样浪费资源,一个节温器就能解决的事情何必烧80度的水。或者这台发动机的工作环境能使他快速的达到所需要的冷却水温,到达水温之后又能较好的散热(这种情况我也不知道怎么达到)......再说冷却水温过低对发动机的坏处还是挺大的。掉功率,磨损大什么的。0 h4 [! l3 F+ H7 ]: Z
; ^% X) b; r; g6 \- }1 a  A% Q
中冷器的作用在于冷却增压过后的空气,空气增压之后,温度会上升,密度会下降,经过中冷器之后空气温度下降,密度上升,气缸排量就那么大,体积一样时,密度增加了,相当于进入的空气增加了,对于改善燃烧状况,提高功率,冷却气缸等方面的作用还是很大的。
4 P! ]( G# c3 N: K8 D* W3 v# t5 l' [) C) M, B9 T, V5 Z# O
有些柴油机是没有中冷器的,一部分车主会找维修装中冷,对发动机性能的提高还是很好好处的。
3 F4 F* L; ]" R0 ~这台机子没有节温器,没有中冷器,我觉得可能是设计者觉得发动机已经满足所需的动力需求,节约成本,给省掉了吧。你可以拍几张照片来看看。
 楼主| 发表于 2014-4-20 20:24:12 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢烟雨的热心回复,发动机部分管路比较多,我会选择两张明天你帮我分析一下。来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
烟雨一蓑1 发表于 2014-4-19 16:38:47
; h! q/ Y8 ~$ y“柴油发动机是不是可以没有节温器”,可以从节温器的作用来考虑,对于矿用设备的动力源,是否需要节温器的作用,你可以判断一下。
1 `, E6 W7 c' \9 o6 h) g$ l0 N% y# O( ~5 F, S% A* g
/ r1 \! p6 U4 f5 Z4 z$ Y
这是新旧两个发动机来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-4-23 09:33:16 来自手机 | 显示全部楼层
看来沉了来自: Android客户端
发表于 2014-4-23 23:11:47 | 显示全部楼层
龙吟Winn 发表于 2014-4-21 09:09 / N( A  s' y" S/ f( k$ l
这是新旧两个发动机
0 e0 W4 q7 c  o6 y这两张照片看不出什么来,你可以拍一下增压管路,因为你说没有中冷器,所以我想看看从增压器的压气机出来到进入气缸的进气管路。还有你说没有节温器,是你们拆装的时候,师傅告诉你没有节温器的吗?9 w: U+ H$ U" J6 @
 楼主| 发表于 2014-4-24 11:03:12 | 显示全部楼层
烟雨一蓑1 发表于 2014-4-23 23:11
) C- Y3 f# @0 f& l: e# w: D. _$ y- c/ C这两张照片看不出什么来,你可以拍一下增压管路,因为你说没有中冷器,所以我想看看从增压器的压气机出来 ...
: Q, f: _1 [- L没有中冷这一点我们都很肯定,节温器的说法是我们经过观察推测的。
发表于 2014-4-27 20:50:57 | 显示全部楼层
有增压没中冷很常见,没有节温器还没见过。下图应该是这款发动机的节温器。
GMT+8, 2024-12-24 21:33 , Processed in 0.056077 second(s), 22 queries , Gzip On.
